Колко е резервата когато светне лампата Bravo TD100
    Здравейте, нов съм и се извинявам ако темата ми не е за тук.Искам да попитам колко е резервата на Fiat bravo 1.9 td 100 коня.Като светне лампата г/д колко км. могат да се минат.Редактирано заглавие.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Fiat Bravo 1.9TD
    Добре дошъл.7 литра ти е резервата. Целият резервоар е 60 литра. Демек 53 + 7. Стигат за 100км според мен.
    00' Bravo 105 JTD
      Благодаря ти значи 100км г/д с нормално каране
      Fiat Bravo 1.9TD
        По-добре не карай на резерва само, а като светне ходи и зареждай веднага т.е. избягвай карането на резерва, защото ако имаш боклуци в резервоара ще си имаш разправий.
        Fiat Bravo JTD '99
          Нали сондата засмуква от дъното на кошницата. Няма значение дали е на резврва или пълен резевоар все ще се задръсти цедката.
          FIAT Marea Weekend HLX TD100
            По големият цирк е когато засмуче въздух системата , че и малко зор се обезвъздушава . :D
            Fiat Bravo 1.9 JTD 105 HP+чип+//// powered by mitaka_neikov
              ЖТД се обезвъздушава само, достатъчно е да дадеш на контакт 2-3 пъти да подкачи помпата в резервоара и воала! Yellow_Flash_Colorz_PDT_06
              Fiat Bravo JTD '99
