Фиат Улайс 2.0 HDI 99г.кога се включва печката за подгряване
    Фиат Улайс 2.0 HDI 99г.кога се включва печката за подгряване,при каква температура,дали трябва да е минус или и сега на това време като е 6,7 градуса тряб ва да се включва.При мен досега не се е включвала,колата я имам от 1 месец
    Какво подгряваш с тая перка,за климатроник ли става дума.HDI не е ли означение за френските комънрейл системи.
      Накои по съвременни коли имат нафтова печка(суха или мокра) и има опция да си настрои кога да се запали и като влезеш сутринта в колата вътре топло,мотора подгрят,стъклата чисти и т.н.Трябва да се разбере каква е и кой я управлява!Успех!
        Мисля че печките са с часовник и я програмираш кой ден от седмицата в колко часа да се включи. Както каза колегата сутрин като влезеш вътре да ти е топло. Има и ръчно включване, ако някъде имаш по голям престой да не ти е студено включваш си печката. Иначе не съм чувал за такива сами да се включват при падане на температурите.
        Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
        ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
          Айде първо кажи точно каква печка имаш и после ще се обясняваме кое как.Има нафтови има и електрически нагреватели.Webasto са нафтовите печки и те имат възможност и за автономна работа понеже са снабдени със собствена нафтова и водна помпа.При тях има възможност както и от дистанционно палене така и с таймер.Аз имам печка на БМВ-то си и тя няма такива екстри за пускане.Включва се като задам максимална температура за отопление или външната температура на въздуха е под 5 градуса.На Бравата си имах подгряване на антифриза и също бях много доволен от него.
          BRAVA 1.9 JTD 105hp+ EX
          E46 320D
            То било печка а не перка,аз не съм разбрал добре.
