Къде се намира куплунгът на датчика за нивото на маслото?
    Здравейте колеги. Имам от седмица Стило 1.9 jtd и имам индикация на таблото oil level sensor failure. Моля някой, който знае кеде се намира куплунгът на този датчик, забит в картера, да пише или да се обади, а аз ще черпя. 0886 408049Къде се намира куплунгът на датчика за нивото на маслото на Стило?Редактирано заглавие.Модераторски екип на Fiat-bg.org
    Fiat Stilo 1,9 JTD, ~ 150 hp, 2004 - чиста любов.
    Подобен проблем имам на Либрата. Но само когато е влажно времето. Мисля,че е замърсен. Ако го намериш сподели къде е.
    Lancia Lybra 1.9 JTD LX - италиянския мерцедес
      При браво е завит точно до щеката за маслото (в долната и част къде влиза в картера). Предполагам,че и при Стило няма да е на много различно място. При всяко положение е някъде на картера завит.
        Не самият датчик колега, а буксата му.
          Е букста не се ли включва в самия датчик, колега ?
            Колегата ти казва,че буксата е на самия датчик а датчика се намира на блока отпред някъде до скоростите, поне така го дават в епер,но и аз досега не съм обръщал внимание.
              Колеги, може би аз не питам достатъчно конкретно - имам предвид, от датчикът, който е на картера, излизат две кабелчета. Интересува ме къде "горе" отиват тези две кабелчета Иначе благодаря за бързите отговори
                В епер го дават,че е без кабели затова провери да не би да има мъничка букса/вътрешна/ в самия датчик.Нещо от рода на датчика за задна скорост.
                  И аз имам същия проблем.@nikolamilchev - не знам къде е , но като принципна схема можеш да го погледнеш в Аутодата.При първа възможност ще се занимая. До тогава остава да чета тук .................
                  Fiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
                    Deqn написа:
                    При Либра е на картера от задната страна, на Стило предполагам е на същото място. Буксата е на самият датчик, нагоре кабелите от буксата си вървят към снопа и няма друга букса която да е само за този датчик.
