Картер тд 100 и жтд 105
    Здравейте колеги, искам да попитам дали картерите на Бражо тд 100 и Брава жтд 105 са съвместими.Снощи пръснах картер и имам кола на части за това питам дали ще мога да сложа от старата на новата.
    Re: Картер тд 100 и жтд 105
    YavorPetrov написа:
    Разликата е в конзолата на упорния лагер дори и при jtd моторите.Сравняваш и ако всичко е ОК няма да има ядове.Успех!
      Има разлика! Говоря от собствен опит - пострадах като теб. До колкото си спомням в картера на ТД100 няма къде да се монтира датчика за нивото на маслото, какъвто има само при ЖТД. Иначе пасва точно но...
      Peugeot 301
      Punto 1.9 JTD - на жената
        Браво 1.9 JTD има ли датчик за нивото на маслото?
        Маренго 1.9Jtd-110 2002
          Има, как да няма.
          00' Bravo 105 JTD
            Имам Фиат Браво 1.9 JTD-100 к.с и Маренго JTD-110 к.с.и нито един от двата няма датчик за НИВО на маслото,имат датчик за НАЛЯГАНЕ на маслото/червена лампа/.
              Колеги пасна без проблем единствено датчика на маслото т.е. щеката не пасва на тд100 няма датчик а на жтд 105 има и само мига лампичката като цяло всичко е ок до момента.Надявам се и за напред да няма проблеми.
                goro71 написа:
                Не си прав. Даже при някои като дадеш на контакт, изписва нивото на маслото като кръгчета, на дисплея. На всички други, е една червена лампа във вид на капкомер, която мига или светва за постоянно, в зависимост от нивото.
                00' Bravo 105 JTD
                  Колега, виждам, че си се оправил с картера. Според мен картетите на TD и JTD са различни.Като пръснах картера купих един, с уговорката ако не стане да го върна.Както каза, колегата по-горе, опората на лагера на полуоската е изместена с няколко сантиметра.Прочети тази тема: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...E0%F0%F2%E5%F0
                    nikolce написа:
                    goro71 написа:
                    JTD 105 са тези, на които мига червена лампа (щека с капчица накрая) ако нивото на маслото е ниско. При JTD 100/110 нивото на маслото се показва с нулички и минусчета на дисплейчето с километрите и там няма такъв точно датчик, който да влиза в картера. Направили са по съвременно измерването за ниво на масло.При JTD 105 спокойно може да се кара без този датчик ако това е проблемът. Слага се болт в дупката на картера и буксата си виси. Всеки път при контакт лампата светва по 2 пъти през 2 сек. няколко пъти и угасва.
                    FIAT Bravo 1,9 JTD GT
                      JTD 105 са тези, на които мига червена лампа (щека с капчица накрая) ако нивото на маслото е ниско. При JTD 100/110 нивото на маслото се показва с нулички и минусчета на дисплейчето с километрите и там няма такъв точно датчик, който да влиза в картера. Направили са по съвременно измерването за ниво на масло. При JTD 105 спокойно може да се кара без този датчик ако това е проблемът. Слага се болт в дупката на картера и буксата си виси. Всеки път при контакт лампата светва по 2 пъти през 2 сек. няколко пъти и угасва.
                      Маренго 1.9 JTD 110 го имам от 3 години и досега нито веднъж не е излизало на дисплея друго освен километрите и температурата/ незнам дали зависи от нивото на оборудването/,Браво 1,9JTD 100 SX го карам от близо година и там е същото с показанията на дисплея.
                        dobrotic написа:
                        nikolce написа:
                        goro71 написа:
                        Това не е вярно.Карам Брава JTD105: има датчик на картера, нямам лампа с щека, а нивото се показва на дисплея така 0000_ _
                          Да обобщим, няма значение по какъв начин се изписва нивото при JTD двигателите. Спора беше има, или няма. Всички имат
                          00' Bravo 105 JTD
