Колеги искам да питам на какво може да се дължи придърпването по време на движение на колата-Fiat Punto Disel.Когато работи на едно място няма промяна в оборотите но по време на движение се получава много неприятно придърпване. Понякога доста сериозно все едно натискам рязко спирачката или давам много газ а след това я отнемам рязко.Прави ми впечатление че го прави най-много на 4 и 5 скорост и то когато колата е по инерция.
Придърпване на Fiat Punto
Re: .
kaloian311 написа:specialista написа:Колкото и да звучи крайно,за мен проблема е софтуерен.Нещо става във акълсандъка!
Re: .
specialista написа:kaloian311 написа:specialista написа:Колкото и да звучи крайно,за мен проблема е софтуерен.Нещо става във акълсандъка!
Здравейте и от мен!!!Аз имах подобен проблем ,понякога предърпва ,особенно когато колата е топла понякога си върви , в повечето случаи ми предърпваше на висока предавка като се опитам плавно да подавам газ , при рязко подаване на газта няма предърпване , затапих ЕГР клапана и предърпване засега няма
Здравейте, и аз го имам тоя проблем, но малко по-различен. И аз съм с дизел Пунто, но при мен го прави на студен двигател и то не винаги. Паля и тръгвам , всичко е наред и ей така от нищото на колата идва ненормален power за няколко секунди и върви така както ми се е искало винаги, предимно на 2ра и мн. рядко на 3та. Направи ми го и при сменен комплект съединител. Май е нещо от помпата Yellow_Flash_Colorz_PDT_30
CSI in the CAR !!!
Mancuzo Fiat PUNTO 1.7DS 176B3.000,около (6,7л-11л /100)София.
ПО-ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "Дизел"
здравейте колеги, и аз да се включа в тази тема...при мен придърпването е когата изкачвам някое нагорнище и двигателя е на около 2000 оборота,в началото беше така а сега го прави и на равен път, като се закачи на компа дава грешка в педала за газта,смених го и прозвъних кабелите до компютъра....пак същото,да допълня само че имам едно мигане на дисплея за километрите и часа,което разбрах че се дължи на корекция на километрите....но така си вървеше близо 10000-12000 кмот Казанлък съм и ако се сещате за някой наблизо да помогне (срещу$)кажетеFIAT PUNTO 2000g 1,9JTDFIAT PUNTO 2000 1,9JTD
