Здравейте,Колата е на един приятел. Fait Bravo 1.9 JTD 105к.с.След като е сменил филтъра за нафтата (този дето е в моторния отсек зад мотора) след около 5км пробег му е светнала лампата на таблото и е почнала да гасне.След като я закачихме на мулти еку скан, видяхме че е записала грешка P0191,P1671 ( грешка P0404 не я коментираме).Когато е слагал новия филтър не го е напълнил предварително с нафта.Изтрихме грешките , но грешка P0191 продължава да се записва.Като подаде газ и след това я отнеме и по някое време колата гасне точно когато е в ниските обороти. Забелязва се и някакво замисляне преди да се установи празния ход - все едно че се получава едно много кратко прекъсване и едва доловимо падане на оборотите след което се установяват на празен ход. Друго освен филтъра не е пипано и преди смяната му всичко е било ОК.Някой има ли идея към какво да се насочи?
грешка P0191,P1671 - Bravo 1.9JTD
Сега ми каза, че е върнал стария филтър и нещата са се оправили!Но визуално на новия филтър като се погледне през централния отвора - където е резбата и не се виждал вътре филтриращия елемент (все едно, че има някаква капачка вътре). Докато при стария филтър като се погледне и се вижда до дъното.Най-вероятно новия му филтър не е за неговата кола или е нещо дефектен....Alfa Romeo 156 1.8TS
[quote="n_netov"]Сега ми каза, че е върнал стария филтър и нещата са се оправили!Но визуално на новия филтър като се погледне през централния отвора - където е резбата и не се виждал вътре филтриращия елемент (все едно, че има някаква капачка вътре). Докато при стария филтър като се погледне и се вижда до дъното.Най-вероятно новия му филтър не е за неговата кола или е нещо дефектен....[/quoteКолега , да не е да има клапан, маслените филтри нали уж имат ,целта при тях е да не се изтича маслото от магистралата.Може тоя фиртър да е такъв,да задържа нафтата във филтъра.Fiat palio 1.7td
Airfan написа:jenti написа:specialista написа:Първо почистете регулатора!Fiat Bravo JTD '99
betuk написа:Колега , да не е да има клапан, маслените филтри нали уж имат ,целта при тях е да не се изтича маслото от магистралата.Може тоя фиртър да е такъв,да задържа нафтата във филтъра.Alfa Romeo 156 1.8TS
