Проблем с дебитомера на JTD - Открит! А сега на къде?
    Здравейте. Както доста колеги, така и аз имах проблем със вървенето и мощността на моето Браво 1,9 JTD. Прочетох доста теми за това какъв може да е проблема, като основните 4 бяха: МАП сензор, Дебитомер, Напукани турбо пътища и неправилно зацепен ремък. Ремъкът си ми е наред както и турбо пътищата. Оставаха 2 варианта. Застанах пред колата и насочих погледа си към МАП сензора... но ми се видя много сложно за мене и затова си викам: "Само дебитомер ще е!" и... Махнах датчика не дебитомера както прочетох във форума... И Оооо ЧУдо... Колата започна да върви, при това много. Преди мъчно влизаше над 3 000 оборота, сега до червено и няма проблем. Направих едно кръгче и ето ме пак пред Компютъра търсещ съвет.След като съм намерил проблема, явно е с дебитомера, сега какво да правя. Кое да сменя - дебитомера ли, датчика ли, нещо да се почисти, да си карам с откачен датчик... Или какво да направя. Моля дайте ми съвет. Ако продължа да карам с откачен датчик има ли проблем за колата, може ли да се повреди нещо, ще се повиши ли разхода и т.н. Всякакви мнения ще са ми от полза.Мерси предварително.Поздрави
    Почти си си отговорил - щом колата върви повече, значи има по-голям разход на гориво. Пропорцията със сигурност не е точна, защото компютърът няма как да я изчисли. Довечера като караш и има кола зад теб, погледни в огледалото дали при леко ускорение се появява пушилка, вижда се много лесно. Купувай оригинален дебитомер, няма какво да го мислиш. МАП-а се държи с едно болтче 10-ка, сваляш буксата, развиваш болтчето и внимателно го вадиш навън. Аз моя го мих със струята на флакон ВД40.
      Разхода, ако караш с разкачен дебитомер ще ти се покачи минимално, вървежа ще ти почти като с работещ дебитомер.Ако слагаш нов - само оригинален БОШ, никакви други.Само , че вместо да гадаеш намери някой колега с лаптоп и кабел и погледнете таз кола, тя си казва всички болежки.
        Колата върви... много повече. Преди нямаше сила да превърти гуми, а сега само с натискането на газта започва да върти. Дебитомера няма датчик, а това си е само сноб кабели, нали така. Значи трябва да се смени дебитомера. Сега излизам и ще видя дали има пушек зад мен.п.п. А за МАП сензора - Оги ще искам помощ от теб ?
          Дебитомера има сензор/датчик/ за въздушния поток и сензор за температурата на този поток.Дебитомера си е в комплект със сензорите.Купи си нов и то оригинален БОШ иначе може да си хвърлиш парите на вятъра.Тръгнеш ли да го чистиш вероятноста да го прецакаш е почти 100 процента,но твоя е повреден така,че можеш и да опиташ.Това е все едно да чистиш волфрамовата жичка на крушката.
            карай си с откачена букса и си свиркай аз така карах около 60000км без никакви проблемикупуването на нов дебитомер са хвърлени пари на вятъра
            Bravo 1.9d 97г
              FGRC написа:
              Aбсолютно грешно твърдение, зависи от начина на чистене.
              nsn написа:
              Общо взето - да, на тоз двигател...
                Вчера вечерта като карах... еми попушва си доста като давам газ. Довечера ще отида на диагностика, за да видя какво ще ми кажат и там.
                  Емзо аз го почистих така както ти си го описал и спазвах всичко което казваш.Моя беше направо омаслен яко.След почистването колата умря буквално.Сега карам с изключен сензор.
                    FGRC написа:
                    И аз чистих моя и се наложи да си купя нов...
                      Airfan написа:
                      FGRC написа:
                      +1
                        В сервизното ръководство на БОШ за наще дебитомери забраняват каквато и да е механична намеса ама малко късно го видях.Могат да се почистват друг тип дебитомери,на принципа на реостатите.
                          Aз пък имам над 30 почистени и нито един прецакан, не ви знам , какви ги вършите.
                            emzo написа:
                            Пусни тото.
                              Неразбрах само, за МАФ или МАП сензора говорите, че сте прецакали след почистването?
                              Fiat Bravo JTD '99
