Колеги, някой може ли да постне снимка с белезите за зацепване на ангренажния ремък на Фиат Пунто 1.9 Дизел- 60 к.с.-2000г.
Ангренажен ремък Фиат Пунто 1.9 Дизел- 60 к.с.
Re: Ангренажен ремък Фиат Пунто 1.9 Дизел- 60 к.с.
marioa6 написа:Колеги, някой може ли да постне снимка с белезите за зацепване на ангренажния ремък на Фиат Пунто 1.9 Дизел- 60 к.с.-2000г.Прикачени файловеFiat palio 1.7td
Искам да кажа друго .Преди да сваля стария ремък докарах белега на помпата на белега на двигателя.Същото направих и с белега на разпределителния вал.Но колкото и да гледах не можах да открия срещуположен на белега на коляновия вал.От снимката която ми изпрати колегата също се вижда че няма белег а е необходима скоба която да се захване за коляновия вал а от другата страна да се застопори за двигателя посредством болт.Ще се опитам да сложа новия ремък без да размествам нищо защото нямам такава скоба.Ако може да кажете имали някакво правило при обтягането на новия ремък -с каква сила.
marioa6 написа:Искам да кажа друго .Преди да сваля стария ремък докарах белега на помпата на белега на двигателя.Същото направих и с белега на разпределителния вал.Но колкото и да гледах не можах да открия срещуположен на белега на коляновия вал.От снимката която ми изпрати колегата също се вижда че няма белег а е необходима скоба която да се захване за коляновия вал а от другата страна да се застопори за двигателя посредством болт.Ще се опитам да сложа новия ремък без да размествам нищо защото нямам такава скоба.Ако може да кажете имали някакво правило при обтягането на новия ремък -с каква сила.Fiat palio 1.7td
Не виждаш ли на снимките,че има белези на ремъка.Белега на помпата ти показва,че си на 1 цилиндър в ГМТ в такт сгъстяване.Ако не си правил тези неща по добре извикай някой който знае за да не запознаеш клапаните с товарния влак.Успех.Fiat Stilo 1,9 jtd 115.Audi A4 AFN 110.Astra GTC 19 DTH 150 HP
Докарай си помпата и разпределителният вал на белези, бележи си колянивия вал с маркера, понеже там белег няма, а трябва да се ползва инструмент. Сменяш си паразитната ролка, сменяш си обтяжната ролка. Опасваш ремъка. Стягаш гайката на обтяжната ролка колкото да може да се движи нагоре-надолу спрямо плочката. С една отверка подпираш обтяжната ролка по ламаринената част и натискаш и гледаш белезите да ти съвпаднат на ролката и стрелката. Стрелката трябва да сочи черната точка и докато държиш така стягаш ролката. И си готов.http://www.daycoaftermarket.com/cata...04EN.pdfЕто да ти стане по-ясно. Фиг.4 е за опъването на ролката. Точно срещу надписа "фиг4" напъваш с отверката за да обтегнеш ролката.
Искам да благодаря на всички колеги който ми помогнаха със съвети и информация в това ново и първо за мен приключение да си сменя сам ремъка.Всичко се получи много добре просто трябваше много внимание и търпение но крайния резултат беше много добър.Благодарности на колегата BETUK за качената снимка с което ми помогна много. :D .Дано темата да е полезна и на някой друг. :D :D :D
marioa6 написа:Искам да благодаря на всички колеги който ми помогнаха със съвети и информация в това ново и първо за мен приключение да си сменя сам ремъка.Всичко се получи много добре просто трябваше много внимание и търпение но крайния резултат беше много добър.Благодарности на колегата BETUK за качената снимка с което ми помогна много. :D .Дано темата да е полезна и на някой друг. :D :D :D:D
Fiat palio 1.7td
Колега на зъбното колело на коляновия вал има белег но срещуположен на двигателя няма затова са предвидили скоба която се застопорява към вала и се завива с болт към двигателя но аз такава скоба нямах.На мен ми се усложни работата защото ремъка който ми дадоха в магазина е произведен за MAREA 1.9 TD и белезите не съвпадаха с тези на моята кола но иначе всичко стана добре.Поздрави.
