Здравейте колеги.Имам нужда от помощ.От известно време Бравата палеше извънредно трудно и гаснеше в двизение.Трябваше да се смени регулатора за налягане на горивото.Смених го с регулатор втора употреба.Колата работеше нормално.Но след няма и един ден започнаха ядовете.Паля без пробле и след 10 метра гасне.Пак паля и пак сящото.Този път ,обаче паля доста по трудно.И след това пак гасне.На място колата не работи добре , оборотите играят,някак на тласъци.Когато и правих диагностика за не паленето проверихме дюзите датчика наколяновият вал и се оказа проблеме в регулатора.Забравих да кажа ,че ми светна чека за дюзите и свети постоянно.Гасне и като работи на място.И на края,когато изключа от контакт за да я загася не гасне веднага,а след около5 секунди.Моля ви да ми кажете ,ако можете ,каква може да е причината.Ще ходя утре на диагностика ,ако стигна,но все пак ме интересува и вашето мнение.Предварително благодария.
БраваЖДТ1.9 105 гасне.
Всичко ,което ме съветвате вече е направено.Вчера (събота)ходих на диагностика и показа,че регулатора държи много високо налягане и компа гаси колата ,защото в противен случай ще избие някоя дюза.Поне така ми обясни майстора.Явно трябва да търся друг регулатор.Ако някой има нещо в предвид да пише едно лично.Благодаря.Fiat Brava 1.9JTD2000g.
