Здравейте колеги, от близо месец фиатчето спря да пали... Дет`се вика "има ток да те убие и нафта да те удави"... Как започна всичко...Един ден както си стоях на светофара и си чаках зеленичкото усетих как колата на си мени оборотите...Викам си да сменя горивния филтър може да е мръсен вече...Купих си нов сложих го , гледам стария нищо чистичък си е....Както и да е..След няколко дене ставам сутринта и ще потеглям и хоп колата не иска да пали, двигателя се дави подскача не иска и не иска(на старт не върти чисто)..Отворих горивния филтър вътре беше сух.. Купих си нафта и го напълних, пак не искаше да пали...Откачих буксата към помпата да видя дали няма окис нещо, но там е да не казвам невъзможно да се получи такова нещо, всичко си беше ОК. Отворих му електрическия клапан на помпата който е ,размърдах го затворих го без пружината(с цел да остане в отворено положение) след това запали както трябва да е по принцип...Спях двигателя, върнах пружинката на клапанчето обратно и хоп пак запали...Даа ама днес стана същата работаа.... Пробвах същата операция ,ама тоя път без успех... Нито клапанчета, нито буксички ,Свещите новички работят си както трябва... Помагайте...
Благодаря предварително..
П.п. Забравих да вмъкна ,че развих едната дюза и в първия момент на старт впръсква гориво 2 3 секунди и след това спира да впръсква..
