Фиат Браво не пали...
    Приятели, моля за съвет! Колата ми угасна по време на движение, заради липса на гориво. При угасването светна лампа на таблото, която изобразява дюза /според мен, но не съм сигурен /. Впоследствие сложих гориво, но колата не запали, въртях докато ми падна акумулатора...Какъв може да е проблемът? Дали се дължи на това, че е дръпнала въздух или може да е нещо друго...Благодаря предварително за съветите!
    Дълго време ли е въртя да не би жицата към помпата да е укъсила някъде виж дали бушоните са наред.
      Да, повъртях доста, но изобщо не даде индикации, че ще запали... Притеснява ме, че тази лампичка изобщо не угасна...
        Двигателя какъв е?
        00' Bravo 105 JTD
          Залагам една вафла, че не е JTD. Явно иска обезвъздушаване.
            ogi28b написа:
            Вземам твойта вафла, и вдигам облога с още една вафла, че Е JTD
            00' Bravo 105 JTD
              )) Двигателят е JTD 105 к.с. Вафли ще има за всички, само кажете как да процедирам Ако налея гориво във филтъра и тогава пробвам дали ще има ефект?
                Като дадеш на контакт, чува ли се помпата в резервоара? Отпред бълбука ли?Ако помпата работи, то филтъра трябва да е пълен.
                00' Bravo 105 JTD
                  датчик колянов вал като истине ще запали
                  Bravo 1.9d 97г
                    Още не съм пробвал, само да уточня, че свети следната лампа
                      Закарай я на диагностика, лампата ти казва, че нещо не работи като хората и има записана грешка в ЕКУ-то. На диагностиката ще ти кажат какво е Вероятно е да ти е изгоряла помпата в резервоара след като си я оставил без нафта, но това диагностиката ще покаже
                      Fiat Bravo JTD '99
                        jenti написа:
                        Благодаря, имаш ли представа какви пари е помпата?
                          Първо направи диагностика после мисли за цената
                            Послушай колегата
                            Fiat Bravo JTD '99
