Здравейте колеги, проблема ми е следния. Колата върти, оборотомера се вдига, от ауспуха мирише на нафта, но не иска да запали. Пали единствено на бутане и то на момента или с подаване на ток и то с изключително много въртене! Сменихме 2 дюзи, уж се пооправи и после пак същото. Няма значение дали е загряла или студена колата когато го прави. Онзи ден минах 500 км угасих я и веднага опитах да запаля, но не успях. Първите симптоми бяха трудно палене, но си помислих че е от акулумолатор, защото си е пътник. Пробвано е и с чисто нов, но пак същото. Горивният филтър е сменен онзи ден, не свети лампата за грешки. Дайте някакви предположения, че вече ми побеля косата!
Bravo JTD не пали!
Датчик колянов вал? Диагностика? Нещичко по темата, че тази кола си пее почти всяка болка?Steliyan's Life!
Понеже нямам кабели за диагностика съм я оставил в един сервиз при едни приятели, днес ще отида да видя какво се е показало. Колата върви здраво, 180 ги прави без проблем при това състояние. Двигателя се реже до 4000 об., не гасне в движение, нито при настъпване. Може би малко по мудно да набира след 100, но сигурно си въобразявам. Забравих да добавя, че вчера като я оставих пред сервиза, изгасих я и веднага пробвах и запали. Но след това момчетата ми казаха, че пак не е искала.Fiat Bravo JTD '99
Така, значи при диагностиката не показа никакви грешки, налягането си го вдига на 300 бара, като варира между 298-302 след като запали. Докато правихме диагностиката и се подаваше ток от друга кола, защото акумолатора както казах вече си е пътник и пада много бързо като повърти малко повече. Колата я гасихме и палихме на няколко пъти и палеше както трябва, но без спираме подаването на ток.Fiat Bravo JTD '99
nikolce написа:Диагностиката, правехте ли я когато НЕ иска да запали? Просто на момента да се хване какво е. Стартера ако върти мощно не е от него проблема според мен. Мощно мощно, просто да не вие на умряло.Fiat Bravo JTD '99
