Здравейте, търсих в списъка с подфорумите конкретен раздел за скоростна кутия но не видях (простете ако има ) и затова пиша тук.Проблемът е много странен. Скоростният лост не връща при изключване от скорост. Трябва да се мести на ръка. Ходих в един сервиз и ми казаха, цитирам: "Преебала ти се е една пружинка. Карай си така, защото ремонта ще ти струва около 200 лв. и няма смисъл.". Всичко звучеше правдоподобно, но беше малко шокиращо, че на следващия ден лоста работеше. Работеше и то перфектно. В последствие забелязах кога се прецаква. Това се случва само при влажно и мокро време. Просто никаква логика няма. При сухо и слънчево време работи нормално, а при влажно време не. Това ме навява на мисълта, че една пружинка няма как да се влияе от времето и проблема изобщо не е в нея. Търсих и четох по чуждестранни форуми и намерих две неща по темата. Едното е, че вътре има някакви кабели които при навлажняване причинявали този проблем. Другото което четох е, че някаква смазка (предполагам грес) трябвало да се подмени. Пиша от профила на приятелката ми, тъй като ме домързя да правя нова регистрация )). Някой някакви идеи? Ще съм много благодарен за помоща.
Скоростния лост не връща обратно при лошо време.
Имаме същия проблем, при това на нова кола. На брат ми пунтото го прави това в студено време. А колата е на 3 години. Мисля, че отдолу където влизат жилата в скоростния лост се събират боклуци. Работата се оправя с товаряне почистване и смазване. Но е свързано с лягане под колата и не е работа за дама.Lancia Lybra 1.9 JTD LX - италиянския мерцедес
И мойто пунто прави така след като карах в една вода до праговете. Като изсъхна се оправи.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:И мойто пунто прави така след като карах в една вода до праговете. Като изсъхна се оправи.
ogi28b написа:Мисля, че е добра идея да знаем каква марка и модел е колата, която има този проблем, както и с какъв двигател е, колега cvetipetrova.
Re: Скоростния лост не връща обратно при лошо време.
cvetipetrova написа:Скоростният лост не връща при изключване от скорост. Трябва да се мести на ръка.
biser_as написа:cvetipetrova написа:Скоростният лост не връща при изключване от скорост. Трябва да се мести на ръка.
Ами миналата зима при по обилни валежи се получаваше понеже много газех по локви.Между другото и аз го оправих като един вътре мърдаше лоста налявао надясно а аз пръсках с WD-40 в механизма на края на жилото.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Нека и аз да споделя проблема със скоростен лост на Мареа ТД100.Зимата при минусови градуси една сутрин не пожела да освободи от скорост.Запалих затопли малко двигателя и освободи без проблеми.Пак минусови градуси пак такива ядове.Един френд разглоби стойката на акумулатора и махна въздоховодите и ми показа къде е проблема.Лоста има някакъв механизъм с гумено оплътнение,което е паднало(скъсано,изронено от времето и т.н.)и оттам водичка есента и замръз зимата.Впръска течна грес в отвора на механизма(не го знам как се казва този механизъм)и да е жив и здрав френда предната зима беше -20C без проблем!!!
cooltop написа:Нека и аз да споделя проблема със скоростен лост на Мареа ТД100.Зимата при минусови градуси една сутрин не пожела да освободи от скорост.Запалих затопли малко двигателя и освободи без проблеми.Пак минусови градуси пак такива ядове.Един френд разглоби стойката на акумулатора и махна въздоховодите и ми показа къде е проблема.Лоста има някакъв механизъм с гумено оплътнение,което е паднало(скъсано,изронено от времето и т.н.)и оттам водичка есента и замръз зимата.Впръска течна грес в отвора на механизма(не го знам как се казва този механизъм)и да е жив и здрав френда предната зима беше -20C без проблем!!!Fiat palio 1.7td
