Пунто 1.9 ЖТД пали трудно
    Проблема е следния от скоро пунтото почна да пали по трудно варти по повече от колкото преди даже понякога без да му дам малко гас пали и гасне .Наскоро сменях масла филтри възможнолие проблема да е от горивния филтър сложих по къс от оригиналния иначе си пасва но такув имаше .Имам чуството чи смуче въздух .Иначе нужнолие обезвъздушаване . Днес даже от стартер не запали бутнахме го и запали на 2 3 метра .Дали да си сменя филтъра да обезвъздушавам нещо не знам ако някой има мнение нека сподели.Редактирано заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
    по-добре отиди на диагностика да видиш налягането в рейла когато въртиш на стартерможе да свалиш да изчистиш цетката на регулатора и ако е мръсна сменяй и горивния филтър
    Bravo 1.9d 97г
      На моя регулатор няма цетка горивния филтър е на макс 500 км.
        Някой колега можели да каже колко секунди е нормално да подгряват свещите. Примерно при студен двигател и загрял.На мен лампичката ми гасне много бързо мисля проблема да не е във свещите.Ако имам изгоряла свещ ще ми мигали лампичката или нещо друго някой знае ли.
          ЖТД пали и без подгревни свещи без да се замисля, търси проблема другаде.
          Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
            ако имаш изгоряла свещ ще ти мига лампата 30сек казах ти отиди на диагностика и между другото ако я сръчкаш яко гасне ли
            Bravo 1.9d 97г
              Горивото се качва до помпата под налягане,няма как да смуче въздух.Направи диагностика както те съветват колегите.
                Отиди на сервиз. JTD-то така прави ако има проблем с датчика на коляновия вал. Имах подобен проблем и след смяната на датчиците на коляновия и разпределителния валове, колата започна да пали на четвърт. При по-хладно може да изчакаш да ти загасне иконката на свещта.
                FIAT Tempra 1.8 I.e. 1992 - вече е минало!
                FIAT MAREA WEEKEND 1.9 JTD 105 к.с.
                  Днес почивам и го водих на диагностика
                  Показа следните грешки P 16 12 : P 01 10: P 01 01 : P 01 191 Грешката за регулатора изчезна след чистенето тя е от това чи под половин резервоар гасне колата и отчита грешката другата е за дебитомера със изкл. дебитомер съм. И остават другите 2 .Дава много ниска температура при загрял двигател показва -34 градуса.Възможнолие от това да пали трудно сутрин сигурно показва - 60 70.
                    Тва не е температура на двигателя, а на входящия въздух. Има значение за правенето на сместа.Като гледам при тебе са комплексни проблемите. Тая температура говори за МАП сензор ако не се лъжа, дебитомера ти и него никакъв го няма - както казваш.
                      Ей тук си провери грешкитеhttp://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...ml#post3699514
                        To май температурния датчик и мапа са заедно при този двигател само някой да каже дали от това пали трудно аз това имах предвид показва много ниска температура на въздуха сутринта едвам запали.
                          SKYLINE87 написа:
                          Температурата на въздуха я дава дебитомера. Там са заедно с обема на постъпващия ненагнетен въздух. Щото нали се сещаш, че после се загрява от турбината и охладжа от кулера...
                          Steliyan's Life!
                            Нямали кой да каже при студен двигател колко секунди свети лампата за подгряване.
                              Принципно си зависи и от околната/външна температура. В момента на мен ми изгася за 1-2сек.
