Изпускане на въздух от едната дюза
    Здравейте,оня ден забелязах,че от едната ми дюза излиза въздух явно губи компресия.При вървенето няма никакъв проблем.Проблема го забелязах,когато миех двигателя и там имаше събрана вода и започнаха да излизат балончета.Според вас проблемът сериозен ли е и какво може да се направи?
    Re: Изпускане на въздух от едната дюза
    Angelov78 написа:
    Вероятно ти изпуска компресия между дифтунгата на дюзата и цилиндъра. Вариантите са леко да се притегне дюзата или да се свали, да се почисти леглото на дюзата и да се сложи нова дифтунга. Да се има предвид, че шпилката, на която се навива гайката, която натиска дюзата е от много мек материал и лесно се къса или удължава. Сменя се лесно ако не се е скъсала и трудно ако се скъса.
      свали дюзата докато е време,защото ще стане нагар около нея и няма да извадиш с нищо!!!
