Спънато JTD!
    С откачена букса на дебиломера е една идея по-спъната! Без лог в движение няма да се размина! Интересно, че с откачена букса това забиване м/у 2500-2700 оборота го няма...
    FIAT BRAVO GT JTD 105 '00
    То е като да си зарежеш свястната жена и да тръгнеш по курви - правят много готини работи, дават голям кеф, ама знаят и много курвенски номера, те тва е!
    Fiat Auto S.p.A
      Затапи си ЕГР и почисти МАП.
        Понеже не става ясно до къде я докара, ще споделя нещо от личен опит - гореща новина дет се вика :D Направо пари Смених си само въздушния филтър преди седмица и пътувах до София и обратно ( от Русе ). Таа .... Не върви Мара и това си е Попушва си, чуди се като дам газ ... Мъка ! Преди смяната на филтъра нямаше грижи, но нали навъртя към 7000 + км. , реших да го сменя преди пътуването. Е, днес пак го смених , ама с друга марка - полски някакъв и колата си живна като преди. Тоя гадния има един дунапрен от долната страна, а отгоре няма метална мрежа. Марката не се сещам, а кутията я метнах в контейнера със стария филтър в нея. Ако проблема ти се е появил след смяна на филтри, няма да е зле да пробваш с друг въздушен филтър. Аз лично не очаквах да попадна на такова менте, и то от магазин от който предпочитам да си купувам консумативи и винаги съм бил доволен от тях.
          виж са ... има и една друга работа ... колата я имаш от 2 месеца и аз моята я имам от толкова ами да ти кажа май си и свикнал вече щото аз явно свикнах на моята ... когато кача някой приятел вика "страшно върви" а на мен ми се вижда умаляла ... земи си измии отпреде радиатора и кулера хубаво извади си в.филтър и го иступай ... ако не ти хареса как върви затапи си ЕГР или си направи ремап ... успех
            Всички филтри са сменени с добри такива! Пввозих mitaka_neikov от форума и сподели, че има странно прехлъцване между 2500/2700 оборота. Колата набира по-добре с откачена букса на дебитомера. ЕГР-а ще бъде затапен идната седмица. Ще споделя резултати!
            Fiat Auto S.p.A
              milanist22 написа:
              Няма да сбъркаш ,- по ще е дообре на моторчето, и ще стане малко,но малко по-пъргава в ниския диапазон при набиране. :D
              Fiat palio 1.7td
                milanist22 написа:
                Характерно е за всички двигатели от този тип, на Брава/о, може би и на Мареа, които се управляват от заводския софтуер. Нищо притеснително, имам предвид, че след като всичко е наред - пак ще го има.
                  а сменял ли си ангренажен ремък и
                    Сменил съм абсолютно всички консумативи (масла, ремъци, ролки, филтри!)
                    Fiat Auto S.p.A
                      milanist22 написа:
                      Колегата ivel те пита за ремъка, понеже за да зацепиш правилно мотора се ползва фиксатор или малко съобразителност ако слагаш чисто нов ремък. В противен случай го разминаваш с поне два зъба на коляновият вал, което е един зъб съответно ако гледаме белега при разпределителният вал. Това е достатъчно за да се проявят някои от твоите симптоми, като мудност във високи обороти например.
                        точно това имах в предвид .има или не разлика преди и след смяна на ремъка.замисли се добре.при неправилно зацепен ремък е спъната или в ниските или във високите,мотора започва да работи по-твърдо,може и да пропушва повече
                          Не, нямаше разлика преди и след смяната. Интересно, че имаше белег и на водната помпа, при което майстора се учуди :D
                          Fiat Auto S.p.A
                            milanist22 написа:
                            Бъди сигурен, че ремъка е разминат Там белези няма, единствено на разпределителният вал, както казах. Просто някой си е мацал с маркера, някой "майстор".
                              момчето каза, че няма разлика, значи не е от това, или трябва да няма усет явно... не му давайте предварения и закъснения щом не е от там, тва е добре на бензинов двигател но на дизел незнам, не е желателно Може да имаш спукан кулер, маркуч или турбото да не е в час , или кулера просто да е мръсен като кочина и да не охлажда въздуха... тва е мощноста студения въздух или дюзи може да има запушени, потапяш ги за 10 мин в кисилина и няма да си познаеш колата, ако са били запушени де
                              Punto JTD
                              http://prikachi.com/images/505/4734505h.jpg
                                Това не е нормално да е така - започни от там. Виж и дали не ти пада кечето на предния капак пред отвора за въздух.
