Колеги, наблюдавам спад в мощността на моето ЖТД, от два месеца е при мен колата.- когато тръгне да набира от ниски (1500рпм) обороти се чува едно щракане до 2200-2300рпм все едно "чука аванс". Пробвах с нафта от много места, включително Макс Моушън и други прехвалени, ефект - нулев!- около 2500-2600рпм има едно забиване, колеги от форума твърдят, че е нормално за жтд, колко е нормално незнам!- на диагностиката нищо интересно не показа като записани грешки (изгоряла подгревна свещ), никога не е влизала в авариен режим, показва, че ЕГР-а работи добре!(диагностиката е превена във Варна при Иво - pininfarina)- турбо пътищата съм ги проверявал около 10 пъти и май са ОК- когато има пуснати фарове зад мен , забелязвам, че си попушва постоянно, когато газта е до ламаринатаОбщо взетот това са симптомите на Бравока. Мисля, че може още много да се очаква от него :D
Спънато JTD!
Горивен филтър не съм го сменял, но едва ли някога е сменян... Ако откача буксата на дебитомера, после ЕКУ-то ще си го познае ли?FIAT BRAVO GT JTD 105 '00
То е като да си зарежеш свястната жена и да тръгнеш по курви - правят много готини работи, дават голям кеф, ама знаят и много курвенски номера, те тва е!
Fiat Auto S.p.A
milanist22 написа:Горивен филтър не съм го сменял, но едва ли някога е сменян... Ако откача буксата на дебитомера, после ЕКУ-то ще си го познае ли?Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Yavor написа:milanist22 написа:Горивен филтър не съм го сменял, но едва ли някога е сменян... Ако откача буксата на дебитомера, после ЕКУ-то ще си го познае ли?Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Тия коли не случайно си имат компютриЗа да не се сменят ей така разни работи на догатки. Забелязал съм че повечето теми във форума започват с имам проблем с колата и разни симптоми.Отговорът винаги е добра диагностика в реално време, когато колата е под товар и прави дадена мизерия ! Така може да се видят въздух, гориво, времена на впръскване и т.н. и да се вземе адекватно решение на проблема.
FIAT BRAVO JTD105 - Турбо IHI RHF5 VL18, JTD115 инжектори, генерация на 60мм, къстъм ремап, ХГТ маховик и съединител, маслен радиатор.
mitaka_neikov написа:Тия коли не случайно си имат компютриЗа да не се сменят ей така разни работи на догатки. Забелязал съм че повечето теми във форума започват с имам проблем с колата и разни симптоми.Отговорът винаги е добра диагностика в реално време, когато колата е под товар и прави дадена мизерия ! Така може да се видят въздух, гориво, времена на впръскване и т.н. и да се вземе адекватно решение на проблема.
Не се занимавай с излишни диагностики. Запуши си ЕГР-а, във форума има много хубави теми по въпроса специално за твоят двигател, даже има и чертеж на планките. Виж си и турбо пътищата, отново има хубави теми къде точно се пукат на този двигател. Виж си въздушният филтър както ти е казал Dido_Lyubenov и ако не е сменян или е много мръсен го смени. Намери си свестен човек, който има фиксатора за коляновият вал и виж зацепването на ремъка, задължително. Дебитомера го провери дали работи с най-обикновен мултицет, отново има тема по въпроса и ако не работи му откачи буксата и си карай колатаFiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
ilko-gd написа:Не се занимавай с излишни диагностики. Запуши си ЕГР-а, във форума има много хубави теми по въпроса специално за твоят двигател, даже има и чертеж на планките. Виж си и турбо пътищата, отново има хубави теми къде точно се пукат на този двигател. Виж си въздушният филтър както ти е казал Dido_Lyubenov и ако не е сменян или е много мръсен го смени. Намери си свестен човек, който има фиксатора за коляновият вал и виж зацепването на ремъка, задължително. Дебитомера го провери дали работи с най-обикновен мултицет, отново има тема по въпроса и ако не работи му откачи буксата и си карай колата! Всеки сам избира и си преценява за себе си де, някои хора наистина нямат финансова възможност.
Не, чека не свети. След малко ще пътувам за работа с откачена букса на дебитомера, довечера ще пиша как се се държала колата.FIAT BRAVO GT JTD 105 '00
Fiat Auto S.p.A
