Един съвет към всички с дизел.
    Здравейте колеги с дизелови двигатели,а и не само с такива.Съветвам ви следното за през зимата.Първо започвайте с добавките като ги редувате Хелиос,Редекс,Лики Моли.Второ не дръжте много гориво в резервоара зареждайте преди да тръгвате на път,но това като паднат температурите много под нулата.Трето проверете си подгрев.свещи за да не е...те ма..та на стартера.Четвърто проверете си акумулаторите дали са по норма с електролит,тествайте ги/теста е два лева/и по желание ги разредете бавно за около два дни с една 20вата крушка и после ги заредете напълно в зависимост от амперчасовете и зарядното за еди колко си часа.Огледайте всички гумени съединения внимателно да не стане така че при минусови температури да се окаже че нещо се е спукало.Проверете гъстотата на и ефективността на охладителната течност и при необходимост я подменете/антифриза има срок на годност 2-3 години или около 150000-200000 км които пак са му много.Впръскайте във всички ключалки и механизми на вратите подходящ спрей против замръзване.След първия сняг започвайте с вестниците под стелките на пода обират влагата и ги изхвърляте.Съветвам ви да промиете системата при подмяната на охл.течност в обратна посока със струя вода да не стане така че да има теми от рода на "парното не иска да духа топло".желателно е да карате с включени фарове и при снеговалеж със задна светлина против мъгла.Накрая завъшвам с гумите които не са за подценяване и ако имате възможност хвърлете едни вериги,буксирно въже,ръкавици,стъргалка за лед и една лопата в багажника не ги носите на гръб все пак.Пожелавам на всички лека и безаварийна зима която май ще бъде сурова тази година и ако видите закъсал автомобил спирайте защото не се знае кой е вътре и какви дечица или др. има вътре които студуват.Ако някой има нещо да допълни нека го направи и ако има възможност нека темата стане важна.p.s.По възможност не задействайте ръчната спирачка при по студено време защото аз лично съм карал с две задни блокирали колела или ще замръзнат жилата или накладките за барабаните.ЛЕКА И БЕЗАВАРИИНА.
    Re: Един съвет към всички с дизел.
    Tornado написа:
    Страно, но съм чел и слушал точно обратното: да се кара с пълен резервоар през зимата за да не се получава кондез на вода, която в последствие да замръзне... Поправете ме ако греша.
    FIAT Marea 1.9 JTD HLX
      perlsite написа:
      Tornado написа:
      Точно така То принципно трябва да се кара с пълен резервоар
      http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
      FIAT Punto 02' 1.9 JTD
      FIAT Punto 99' 1.7 TD
        Няколко съвета и от мене: Намажете си гумените уплътнения по вратите и багажника с глицерин, защото зимата на по голям студ е възможно да замръзнат и да залепнат за вратата. Ако дръпнеш по грубо става грозна картинка със скъсани уплътнения. Сменете си чистачките ако не са хубави и също така махнете всякакви щори по задните прозорци, защото е много гадно за този който кара зад вас. И най-важното, поне за мен, карайте по-бавно и по-безопасно. Знам от опит какво е да се завъртиш на 180 градуса, карайки с 70км/ч. При това вината не беше в шофьора(аз се возех на предна седалка), а в коловозите по пътя. Просто както си караш и изведнъж колата става неуправляема. По-добре да не се правим на безсмъртни.Зимата е най-неподходящото време да се правиш на състезател по пътя
        "Obviously you don't know, who are you fucking with!" /Blade/
        Fiat Tempra 1.9 TDs
        Subaru Legacy 2.0i
          Dodo 155 написа:
          perlsite написа:
          Tornado написа:
          По възможност гледайте да имате колкото се може повече гориво в резервуара и никакви добавки,освен ако двигателя не може без тях.Сменете си горивния филтър преди зимата.ЛЕКА И БЕЗАВАРИЙНА ЗИМА
          Stilo 1.9 JTD - 115 к.с.
            Нещо много зеха да се разминават мненията от първия пост.
            Fiat Punto 1.7TD
              Обяснението за поддържане на малко количество гориво в резервоара е едно, но аз категорично не го споделям!По-бързо се затопля от обратната нафта която се връща в резервоара.... но, образуването на конденз и от там вода е 100% гарантирано.По-нататък нещата са ясни!
                Lancia Dedra 1,8ie / 836A5.000
                  Попринцип съм съгласен с почти всичко,само тва за резервоара,и аз знам,че трябва да е по възможност пълен заради конденза,но за добавките последно какво ще кажете,със или без тях?П.С.- Не ми се вярва тая зима да е тежка,щото просто няма да има като миналата арктическият студ от русия
                    Doky написа:
                    Такава дългосрочна прогноза за сега прави само Дядо Господ... ние предполагаме, но той РАЗПОЛАГА!!! Имайки предвид мръсните номера на доставчиците и нефтохима, по- скоро умереното ползване на добавки против замръзване на нафтата е разумно решение. Не им знам ЛОГИСТИКАТА на веригите като Шел,ОМВ и други подобни, но надали успяват да направят нещо при неочаквана промяна на климата.Чувал съм, но само чувал, че ОМВ след някой ноември почват да наливат "Алпин дизел".Още повече, че зимните горива са и по скъпи за тях.Не знам, дано някой по-запознат с химията и практиката им от БУРГАС да си каже мнението!
