Brava JTD свети но не пали !
    колега ако подаваш ток с кабели трябва да е от работеща кола а не от АБ защото твоя ако е здал багажа дърпа тока от здравия акумулатор и отново нямаш достатъчно ток да завърти стартера а може и кабелите да са смотани(много тънки)и отново да не преминава през тях достатъчно ток
    Bravo 1.9d 97г
      Кабелите са до 200 аh.Не знам дали по тях минава достатъчно ток.Утре ще тествам акумулатора от едно clio 44 Ah най много да го изхарча.Надявам се съседа не ме бие много.Но знам че ми трябва 60-70 Аh акумулатор.
      Fiat Brava 1.9 JTD
        nemobg написа:
        Кабелите не стават.
          nemobg написа:
          Но едно немога да разбера защо като вържа и друг акумулатор макар и с кабели аларматата не работи.Не се включва.Което ме притеснява дали и нещо друго не е изгоряло.При вкючване на клемите пищи алармата.
          За алармата не знам, мойта при махане и слагане на клемите не пищи също, ама не е развалена.Нали каза че имаш 12.5V на твоя акумулатор, няма какво да се мъчиш с кабели, и друг акумулатор. Почисти ли хубаво клемите? Че и такъв го ядох скоро.
          00' Bravo 105 JTD
            nemobg написа:
            На JTD стартиращия ток го дават над 350Ah, не знам как с кабели до 200Ah (тънки) ще го запалиш. А и както ти писах - акумулатора ти си е заминал, а 44Ah акумулатор си е недостатъчен да захрани първо твоя. Общо взето ако е здрав - може и да те завърти, но се съмнявам. Моят е 65Ah мисля, ако не и 72. Сваляш твоя Аку, слагаш нов или друг здрав, но над 60Ah и пробваш.
            Steliyan's Life!
              Като се дава ток кабелите трябва да са по дебели вътре сърцевината не само външно иначе нищо не става само греят.
                с 44 амперов акумулатор съм вече 1г и нямам никакъв проблем даже и зимата си палех без проблемиАБ ми е монбат даже не е и усилен така че пробвай спокоино с този на твоя познат
                Bravo 1.9d 97г
                  nsn написа:
                  С подобен акумулатор бях и аз като я закупих. На мину 17 градуса зимата тотално отказа да реагира. Като се стопли се съживи, но беше за кратко и го смених. Всички симптоми са като описаните от колегата. Сега в топлото може да си експериментира, но си има препорък и не разумно да се правим на по-тарикати от конструкторите на автомобилите...
                  Steliyan's Life!
                    Сагата приключи.Дадоха ми за проба един акумулатор от Форд мондео дизел 74А.Сложих го и jtd нямаше къде да ходи освен да запали.Сега почвам да търся акумулатор.Този от форда е малко голям на размер едвам го напъхах.Като марка беше EXIDE.Май и аз такъв ще търся.
                    Fiat Brava 1.9 JTD
                      Ако искаш, виж тази тема за избор на акумулатор за ЖТД: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...002&highlight=
                        nemobg написа:
                        И какво? Две страници писания за елементарен тест. Купи си EXIDE и мирясай. Препоръчителният акумулатор за JTD105 е 60Ah/380Ah стартов ток, а за JTD130 е съответно 65Ah/450Ah.
                        Steliyan's Life!
                          Токовете, които цитираш, са при изпитване по DIN, а на пазара масово се продават акумулатори, чийто стартов ток отговаря на изпитване по EN. Да се вземе предвид при избора. Exide, който предлагаш, почти беше сдал багажа малко след третата година при мен. Серията Ексел. Бих препоръчал Берга Power Block 63 / 610 EN, 3 години гаранция. Даже аз го взех с 40-месечна. На ЛС ще кажа на автора и търговеца, ако желае.
                            След много лутане и без да губя време че ми трябваше колата си взех акумулатор Topla 74A.Даже ми взеха стария и ми свалиха от цената.Пък ще видим колко ще издържи.
                            Fiat Brava 1.9 JTD
                              Колега, аз до преди няколко дни страдах от същия проблем и купих Berga 63Ah 610А- стартов, напълно достатъчен, ако нямаш някоя туба или бас каса отзад и предполагам много по евтин от тоя който ти си взел....И другото е как го събра тоя 74 Ah на тая мижава стойка??? :D:D:D
                              93' BMW E36 M40B16 - "калпазанин по пътя"
                              00' Fiat Bravo JTD 105 SX "SS.Steel/Trofeo" - Ръмжи и бега! (вече на бащата)
                              Стигат ли ти парите, значи не ти стига въображението!!
