Откачих буксата на ЕГР и гледам вътре само 2 пина- Та се замислих аджеба как ФЕС показва процентите на които е отворен ЕГР?Колко ома резистор да му закача за да не разпознава екуто че съм го откачил клапана?
Как Еку-то мери колко процента е отворен ЕГР
FIAT БРАВО 1.2 16v
Откачих го и карах без него, лампата не светна.Колата върви като ухапана без него.Обаче ми се струва че сега загрява по бавно.Възможно ли е ЕГР-то да има отношение към загряването?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Това на снимката ЕГР от 1.3 мултиджет ли е?При мен нямам спомен да съм виждал такива тръбички с антифриз.В крайна сметка как е по добре да се кара- от махнат или с работещ ЕГР?По другите теми гледам че хората масово го затапват.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:Това на снимката ЕГР от 1.3 мултиджет ли е?При мен нямам спомен да съм виждал такива тръбички с антифриз.В крайна сметка как е по добре да се кара- от махнат или с работещ ЕГР?По другите теми гледам че хората масово го затапват.Най-вече Astra H 1.9 CDTI (JTD) 120 к.с. и ако има къде Делта 3
Изчетох половината тема за егр- то и се обърках вече какво е по добре.Наистина ли при изключен егр дебитомера ще отчита повече въздух и съответно ще пуска повече гориво?Пише и че падала температурата на изгорелите газове което било лошо.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:Изчетох половината тема за егр- то и се обърках вече какво е по добре.Наистина ли при изключен егр дебитомера ще отчита повече въздух и съответно ще пуска повече гориво?Пише и че падала температурата на изгорелите газове което било лошо.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
http://www.mjet.it/howto/egr/egr.htmlЗа лекуването намерих това- само дето на едно място пише 33 ома а на друго 27 и незнам кое е вярното.А без резистор ако не свети лампата значи колата не влиза в авариен режим и не е проблем да карам така?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:http://www.mjet.it/howto/egr/egr.htmlЗа лекуването намерих това- само дето на едно място пише 33 ома а на друго 27 и незнам кое е вярното.А без резистор ако не свети лампата значи колата не влиза в авариен режим и не е проблем да карам така?Fiat Marea Weekend 1.9 jtd 110 SX- еmzo power
