проблем сЪединител
    проблем сЪединител
    фиат пунто 1.9жтд трудно включва оделя наи доло и има празен ход на педала помпата която е на педала има ли как да се реголира или буталцето просто неизлиза до краи. Как тоцхно се обеваздушава защото педала е твард. Извинявам се но неоткрих инфо по вапроса сас помпите на саединитела. предварително благодаря
    всичко си нахвърлял на посоки.за регулиране-няма.твърдия педал е признак за износен притискателен диск-сиреч си за комплект съединител.помпите не ги закачай-нищо им няма.
      ivel написа:
      много благодаря за одговора и мен ме доведе на тази мисал но мислех че би могло да се регулира оделянето ще карам така докато може гадно е оделянето ниско долу. Пак благодаря
        bobo -vd написа:
        ivel написа:
        По-добре побързай със съединителя, че после ще има и кутия да правиш.
        Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
        ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
          Имам колега на работата със същия проблем беше се счупила на две няква пружина на самата помпа горе, смения със подобна и се оправи.
          Човекът е човек когато е на път.
            по принцип може да се регулира хидравличен съединител и начинът е следния:помпата където е на скоростите има едно метално лостче което натиска вилката сваляш това лостче и слагаш с 3-4мм по-дълго направено от болт със същия диаметър и ще закрепиш временно съединителя но си пази оригиналното лостче че като си смениш съединителя с нов ще ти е нужно иначе ще буксува успех с опита ако ти се разправя де
            Bravo 1.9d 97г
              Я първо провери дали не тече долното цилиндърче, или да има въздух в системата.
                nsn написа:
                те това е решението точно това имах предвид браво много ти благодаря ти колега
                  muns61 написа:
                  парво не тече а второ как да видя като пробката за обеваздушаване е обла неличи интервенция не личи пробвах с тел в дупката като мислих че има сечма ама и така нищо
                    lionov_1965 написа:
                    пробвах да издарпам лосчето още на ван но не се получава така че мисля че са здрави прожините
                      bobo -vd написа:
                      muns61 написа:
                      пробката за обезвъздушаване е същата както за спирачките. Няма сачми. Просто има малък отвор който като завиеш и е стегнато се запушва. Намери начин да я развиеш например с клещи 3-та ръка и смениш щом е заоблена.
                        Tihomir78 написа:
                        bobo -vd написа:
                        muns61 написа:
                        колега пробвах незнам защо е направена така но е фабрично така
                          Колега, можеш ли да снимаш помпата? Има един модел, който се слага на Стило и той е без пробка. Издърпва се някак си маркуча от помпата, за да се обезвъздушава, но само са ми разказвали за такъв тип помпа, така че ти давам насока само какво да огледаш.
                            Airfan написа:
                            тиа дни като имам време ще опитам удалжаване то на лосчето и ще снимам
