аз вече започвам подготовката за голямата и студена зима... Имам 2 питания, ако може колеги помагайте. 1. Мисля да сменям свещите какви ще ми препоръчате. От йбей гледах за 36 паунда 4 бр. NGK добре ли е?2. Лампата на свещите не ми свети преди светкаше за по 1 секунда и чаках релето, за да знам кога да паля че на -20 си е студ. Въпроса ми е на какво се дължи несветенето на лампата? Благодаря предварително за съветите
НякоИ питания относно Bravo JTD
Re: Някой питания относно Bravo JTD
sharky871 написа:аз вече започвам подготовката за голямата и студена зима... Имам 2 питания, ако може колеги помагайте. 1. Мисля да сменям свещите какви ще ми препоръчате. От йбей гледах за 36 паунда 4 бр. NGK добре ли е?2. Лампата на свещите не ми свети преди светкаше за по 1 секунда и чаках релето, за да знам кога да паля че на -20 си е студ. Въпроса ми е на какво се дължи несветенето на лампата? Благодаря предварително за съветитеФиат Браво 1.9 JTD REMAP
А защо искаш да си смениш свещите? Докато ти е работила лампата, нали не е мигала след като запалиш?Иначе, ако държиш да ги смениш, купи си свещи Iskra, в Косер ги има. Аз ги взех преди три години за 8 и нещо едната. Последно разбрах че били по около 10 лева. Не са скъпи, доста колеги карат с тях, и са доволни, аз също. Три зими изкарах с тях, проблеми никакви. Като рекламата на Кауфланд "хубаво и евтино" .Относно лампата, може би е изгорял диода, ама се съмнявам, трябва да се свали таблото да се погледне. Не мога да кажа на какво точно се дължи.
ами питам щото дава проблеми няколко пъти зимата неясно от какво върти като луда а не пали??? и ся се чудя е това http://www.ebay.co.uk/itm/Fiat-Brava...ht_2290wt_1037 за къде е и да го сменя ли?Фиат Браво 1.9 JTD REMAP
nikolce написа:А защо искаш да си смениш свещите? Докато ти е работила лампата, нали не е мигала след като запалиш?Иначе, ако държиш да ги смениш, купи си свещи Iskra, в Косер ги има. Аз ги взех преди три години за 8 и нещо едната. Последно разбрах че били по около 10 лева. Не са скъпи, доста колеги карат с тях, и са доволни, аз също. Три зими изкарах с тях, проблеми никакви. Като рекламата на Кауфланд "хубаво и евтино" .Относно лампата, може би е изгорял диода, ама се съмнявам, трябва да се свали таблото да се погледне. Не мога да кажа на какво точно се дължи.Фиат Браво 1.9 JTD REMAP
Това което си дал на линка, няма нищо общо с непаленето на колата. Това също е подгревна свещ, само че е за подгрев на антифриза, система която не всички JTD-та я имат. Целта е двигателя да достигне работна температура по-бързо.Иначе, изправно JTD без подгревни свещи, пали без много драми и при минусови градуси. Затова и лампата зимно време при не особен студ гасне веднага. Я гледай на -18 градуса колко време свети.Явно имаш някакъв проблем с подгревната система, и е хубаво да се провери/диагностицира. Релета, свещи, всичко. Има доста писано във форума, ако не те е страх да си цапаш ръцете, чети и действай. Ако не майстор, има добри в раздела "сервизи и магазини".
Сега забелязах че си от Самоков, не мога да ти помогна . Нека някой колега каже. Всъщност ако можеш да работиш с мултицет, трябва да провериш съпротивлението на свещите, и дали идва ток до тях. За тази работа не ти трябва кой знае какъв майстор.Ако колата не пали само под -20, може подгрева да е на ред, там вече много фактори влияят. Относно лампата свали таблото, и виж диода да не се е откъснал. Пробвай с шамар по таблото дали няма да светне като даваш на контакт.И пак казвам, потърси във форума, писано е бая за тази система. И сам ще се справиш.
Абе на -23 нафтата е била на желе - кое точно ще запали???Steliyan's Life!
Сега ще ти обясня на бързо, ако е мигала преди това значи една свещ или повече не са подгрявали или бушона ти е изгорял, сега не мога защото на +18гр не подгрява!!! А сега е горещо времето, така че проблем с лампата нямаш, просто не задейства подгрева и от там не намира че имаш проблем, това виж си бушона който е в двигателния отсег или си смени свещите и си готов!Аlfa Romeo 156 2.4 JTD 99'
Тъп въпрос от моя страна, ама ако имам изгоряла/ли свещи ще се запише ли като грешка в ECU?Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
Мерси за бързия отговор! Значи за сега мога да спя спокойно .Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
