besniq30 написа:
Брава 1,9 ТД100 пищене (скърцане)
Tornado написа:besniq30 написа:Остава динамото което е със сменени чисто нови лагери,преди има няма 4,5 месеца защото шумяха !Brava td100 1999г.
CIVIC 1,6 SOHC VTEC EH9 на части !
http://besniq30.snimka.bg/automobile...9-td100.672971
Форд Фокус 1.8 Тдди
http://picbg.net/pic1.php?u_id=71529...84&i_id=688945
Tihomir78 написа:Diesel написа:Tihomir78 написа:Мисля си че не си я обезвъздушил добре затова ти прави тези номера. Има и още един вариант ама дано не е което си мисля.
specialista написа:Няма да стане!Brava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
да късия ремък пасва като не минава през едната паразитна ролка и компресора,а твоя нищо че е на 2500 свири защото е гаден менташки боклук.предполагам свири като се намокри.ако искаш даден ремък(но не и ангренажен) да го провериш дали свири,му слагаш съвсем малко грес и ако спре свиренето значи е от него.не си нито първия нито последния който слага некачествен ремък и след някой други километър започва да свири.
ivel написа:да късия ремък пасва като не минава през едната паразитна ролка и компресора,а твоя нищо че е на 2500 свири защото е гаден менташки боклук.предполагам свири като се намокри.ако искаш даден ремък(но не и ангренажен) да го провериш дали свири,му слагаш съвсем малко грес и ако спре свиренето значи е от него.не си нито първия нито последния който слага некачествен ремък и след някой други километър започва да свири.Brava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
Да и на мен ми е интересно,последния ми беше Дайко...Brava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
ivel написа:гейтс напримерBrava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
deforse написа:Здравейте колеги,един чисто статистически въпрос. Горе долу колко ви изкарва ч ремък (пистов) ? На моята ТД100 сложих последния път Дайко и сега почна пак да свири. Изкара около 5-6 месеца. Като коломентри не знам. Предполагам около 4000 км някъде.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:deforse написа:Здравейте колеги,един чисто статистически въпрос. Горе долу колко ви изкарва ч ремък (пистов) ? На моята ТД100 сложих последния път Дайко и сега почна пак да свири. Изкара около 5-6 месеца. Като коломентри не знам. Предполагам около 4000 км някъде.
