Брава 1,9 ТД100 пищене (скърцане)
    Vapros
    Zdraveite i molq da me izvinite 4e pi6a na latinica ili pobalgarena latinicaImam Fiat Brava 1.9 TD 100 hpne bqh q karal blizoo godina... naskoro vlojih malko pari4ki i q poopravih dokumenti i t.n.Sled parvoto po taka patuvane hodih do edno selo na 20 km ot grada mi i po patq gradusite i se ka4iha nad 100-110-120 nqkade...sprqh ohladihme q,nad dvigatelq minava edna metalna trabi4ka koqto vodi vodata do kazan4eto otnovo,zabelqzoh 4e ne vra6ta voda po4uknah q i izhvarli rajda i zapo4na da te4e...Togava kolata se opravi za nqkolko dni napravih 400-500 kmPredlojiha mi rabota v sveti vlas tragnah doidoh do tuk,karal sam q iz seloto,hodih edinpat do burgas... i vtoriq pat do burgas napravi sa6tiq maimundjelak.... vklio4ih parnoto i se pribrah do sveti vlas... togava ot grada mi pratiha nov termostat... smenih termostata no ne se opravi... eto i anomaliiiteKato q zapalq ima parno.... vsi4ko si cirkulira... stopli i v normalni gradusi 85-90 parnoto spira zapo4va da duha studeno,spira da plioe voda v kazan4eto ot kadeto trqbva da vliza i zapo4va da naduda ot izhoda na kazan4eto naobratno i zapo4va da gree otnovo... onq den be6e se opravila za moment ohlajda6e si no v4era otnovo pak taka... gledah marku4i dali nqma zapiu6eno,deto mojeh i vidqh obezdu6avah... tu ima parno tu iz4ezva,tu zapo4va da ohlajda tu ne ohlajda .... tu 6te po4ne da naduva obratno vodata i da palni kaan4eto tu si raboti normalno...Zvanqh na pone 3-4 montiori v grada mi i im opisah slu4aq,nikoi neznae kakvo da mi kaje a sled 10 dni 6te trqbva da se pribiram sas neq sezona svar6va...Molq nqkoi koito se e zanimaval sas tozi tip dvigateli da si spodeli opita za6toto ve4e sam se iz4erpal ot znaniq i kontaktiDa kaja samo.... TD 100 hp, 1.9 , Klimatik EX kupe... drugi parametri ne se se6tam da kaja Mersi mnogo i predvaritelnoНе си извинен. Форумът предлага няколко възможности за писане на кирилица, използвай ги!Модераторски екип на fiat-bg.org
      Мисля си че не си я обезвъздушил добре затова ти прави тези номера. Има и още един вариант ама дано не е което си мисля.
      Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
      ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
        Tihomir78 написа:
        Obezdu6ih q... kadeto ima probki,nalivah voda.... 1 h na oboroti dokato stopli i nakraq pak sa6toto ... polovinata radiator studen,naduva obratno vmesto da vkarva v kazan4eto za voda... palni go i demek otiva kam garmene na kaan4eto,kapaa4kata izdi6a ot rezbata... kato stopli dvigatelq nqma parno otnovo... ednite marku4i studeni drugite topli....vseki razli4no kazva... Ili 4e noviq ti termostat ne raboti,garnitura,glava.... az zalagam leko na kazan4e i kapa4ka nai veroqtno za6toto kato q vzeh ima6e podoben problem,smenih kapa4kata i se opravi... dnes edin re4i za vodna pompa ama kato sam q smenql da sam smenql i rolki i remak... te nikoga ne sa smenqni....... molq koito znae ne6to po vaprosa da pi6eMolq i da me izvinite 4e pi6a na latinica no ne mi raboti phonetikata i balgarskiq
          Да повдигна малко темата,ще пасне ли ремък от ТД100 без климатик на ТД100 с климатик (има ли разлика в размера и местоположението на ролки оптегач и т.н.) Искам да заобиколя компресора на климатика но не знам дали такъв ремък ще пасне а не ми се дават 20+лв. да го купувам без да съм сигурен.
          Brava td100 1999г.
          CIVIC 1,6 SOHC VTEC EH9 на части !
          http://besniq30.snimka.bg/automobile...9-td100.672971
          Форд Фокус 1.8 Тдди
          http://picbg.net/pic1.php?u_id=71529...84&i_id=688945
            Diesel написа:
            Tihomir78 написа:
            Колега малко си противоречиш в обясненията или аз нещо не разбрах. Хем казваш надува обратно, вместо да вкарва в казанчето за вода пък после викаш пълни го и отива към гърмене, капачката издиша.Щом ти надува яко в охладителната система ти е прецакана гарнитура на главата. Затова издиша през капачката щото тва налягане трябва да отиде някъде. При отворена капачка на разширителния съд яко бълбука вътре , нали така? Като загрее се разширява дупката /грубо казано/ и затова тогава започва да не циркулира правилно антифриза, спира парното и го изхвърля през казанчето. Минал съм го тоя филм тъй че на 100% гарнитура. Ако можеш прави я сам , ако ли не давай я на сервиз, няма какво да се чудиш.
              besniq30 написа:
              Ремъците са ралични по дължина!!!!!
                specialista написа:
                besniq30 написа:
                То е ясно,мисълта ми е дали ще ми пасне ако "заобиколя" компресора на климатика
                Brava td100 1999г.
                Форд Фокус 1.8 Тдди
                  Няма да стане!
                    specialista написа:
                    Няма да стане!
                    Аха,мерси колегасега остава да измисля как компресора да спре да скърца....не си струва да го пълня,щом скърца не се знае кво е състоянието му.
                    Brava td100 1999г.
                    Форд Фокус 1.8 Тдди
                      Има ли начин да се смаже проклетия компресор,къде скърца като той дефакто не е зацепен...само аз ли го имам този проблем!
                      Brava td100 1999г.
                      Форд Фокус 1.8 Тдди
                        Компресора,разглобен,смазан и никаква промяна кво става тука...... Остава динамото което е със сменени чисто нови лагери,преди има няма 4,5 месеца защото шумяха !
                        Brava td100 1999г.
                        Форд Фокус 1.8 Тдди
                          Демпферната шайба? Само тя остана.
                          00' Bravo 105 JTD
                            Колега, при свален ремък като завъртиш шайбата на компресора шуми ли лагера ? Ако шуми си за смяна на лагера.
                              nikolce написа:
                              Колега при демпферната шайба няма кво да скърца...нея я сменях преди време поради други причини !
                              Brava td100 1999г.
                              Форд Фокус 1.8 Тдди
                                veskoo написа:
                                Колега, при свален ремък като завъртиш шайбата на компресора шуми ли лагера ? Ако шуми си за мяна на лагера.
                                Нито шуми,нито скърца но все пак го поразглобих и смазах където има лагери (видяха ми се в добро състояние,без луфтове и т.н.) нямаше никаква проомяна,скърцането си остана!
                                Brava td100 1999г.
                                Форд Фокус 1.8 Тдди
