Брава 1,9 ТД100 пищене (скърцане)
    Чува се скърцане което при повишаване на оборотите се усилва,при свален пистов ремък го няма.Проверих обтяжна ролка,паразитна ролка,не е от тях (на 2500км. са),динамото е с нови лагери на същите километри...възможно ли е да е от серво помпата или компресора на климатика (същия не работи,не е пълнен)
    Brava td100 1999г.
    CIVIC 1,6 SOHC VTEC EH9 на части !
    http://besniq30.snimka.bg/automobile...9-td100.672971
    Форд Фокус 1.8 Тдди
    http://picbg.net/pic1.php?u_id=71529...84&i_id=688945
    Да на колко потъва ремъка и кога е сменян за последно?
      S_BANKOV написа:
      ремъка е сменян с обтяжната и паразитната ролка,демек е на 2500км....това с потъването не го разбрах,стои си добре опънат.
      Brava td100 1999г.
      Форд Фокус 1.8 Тдди
        като го натиснеш с прътс трябва да потъне около 1 см на долу.
          S_BANKOV написа:
          Да,потъва с около 1 см.
          Brava td100 1999г.
          Форд Фокус 1.8 Тдди
            Продава се спрей против свирене /скърцане/ на ремъци.По-евтин вариант-сапун /натъркваш контактната повърхност на ремъка с намокрен сапун/.
              iliyan написа:
              Ясно,само,че скърцането не е от ремъка !
              Brava td100 1999г.
              Форд Фокус 1.8 Тдди
                Някой нещо
                Brava td100 1999г.
                Форд Фокус 1.8 Тдди
                  Пръснах с ВД40 колкото за проба около шайбата на компресора и скърцането спря,ще вкарам малко масълце със спринцовка пък да видим !
                  Brava td100 1999г.
                  Форд Фокус 1.8 Тдди
                    щом не ти работи климатика не го пускаш и не е пълен компресора просто го изолираи с по къс ремък и готово мноо по безшумно ще ти работи колата
                      HATPOBEH написа:
                      Става ли с ремък от ТД100 който е без климатик,пасва ли на мойте ролки и т.н.?
                      Brava td100 1999г.
                      Форд Фокус 1.8 Тдди
                        99 % е сигурно, че проблемът е в обтягащата ролка Как си я проверил? И всъщност какво точно си и проверил? Проблемът е в това, че има една тефлонова подложка, която е крива още докато ролката е в кутията. Като я сложиш на колата, си мислиш, че ролката ти е нова, а тя ти води ремъка накриво, защото не съвпада с равнината.
                          ogi28b написа:
                          Вече минах по пътя с оптегача,съвсем леко е крив (предишния беше много-по крив) побългарих го лекичко,убеден съм,че не е от него нито от ролките,и за тях се погрижих пък и пищенето ми изчезна след като понапръсках компресорната шайба .
                          Brava td100 1999г.
                          Форд Фокус 1.8 Тдди
                            Питай Жорката колко чисто нови обтегача смени. И той беше минал по пътя. Не си ли чел темата му за свиркането при ремъка + видео?
                              ogi28b написа:
                              Чел съм я и клипа гледах,при мен беше подобно само,че не скърцаше а щракаше...разтопих грес и я налях в оптяжния механизъм покрай пружината и щтракането осезаемо намаля !Скърцането се оказва,че е от компресора,вече и навъртях 100км. без да проскърца.
                              Brava td100 1999г.
                              Форд Фокус 1.8 Тдди
