Притрисане при потегляне и още един проблем
    Колеги при потегляне колата се тресе яко. Има и още един проблем, който май е доста масов - странен шум, който изчезва при натискане на съединителя докрай. Тези два проблема ще изчезнат ли след смяна на съединител, или може да има други причини. Колата е MAREA TD100, 1997
    ex FIAT Marea 1.9 TD100
    Re: Притрисане при потегляне и още един проблем
    ganchoto написа:
    И двата ти проблема могат да са от едно и също място - викат му демпферен маховик...Като отворите да правите съединителя - ще ги видите и него, само дето доста боли....финансово...
      TD100 не е с демпферен маховик. Така че остава съединителя.
      00' Bravo 105 JTD
        Хм, не погледнах че е ТД100, моя грешка!
          шума може да е повреден аксиален лагер или лагер на първичната ос ако е лагер на първична ос и с нов съединител пак ще претриса
          STILO JTD
            todorw написа:
            А без разглабяне може ли да се установи дали е някой от тези лагери? Ако ли не може лесно ли се достига до въпросните лагери?
              Сигурно ще ги объркам, но не ми се мисли в момента, пиша наизуст.Ако вие при натиснат съед. - лагер на първичния валако вие при пуснат съед. - аксиален лагерили обратното
                Обратното, emzo
                Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
                  cokata_23 написа:
                  Обратното, emzo
                  Значи съм за лагер на първичния вал. Ами мисля първо него да смения и след това евентуално съединителя...Благодаря за отговорите!
                    ganchoto написа:
                    cokata_23 написа:
                    Обратното, emzo
                    Помисли за кутия втора цедка.
                      Airfan написа:
                      ganchoto написа:
                      cokata_23 написа:
                      Обратното, emzo
                      Пак ще и трябва ревизия преди дас е монтира.
                        Airfan написа:
                        ganchoto написа:
                        cokata_23 написа:
                        Обратното, emzo
                        Какво имаш предвид?
                          S_BANKOV написа:
                          Airfan написа:
                          ganchoto написа:
                          cokata_23 написа:
                          Обратното, emzo
                          Искате да ми кажете, че проблемите може да са от скоростите ли? Ако е така ще ви се разсърдя :D
                            Ми колега първични вал си е направо вътре в кутията...Ако обаче е от неговеите лагери - ще имаш ръмжене в движение на определена скорост откъм кутията - нещо като бучене или дебело виене.
                              Yavor написа:
                              Тако ръмжене в движение няма няма изобщо. Има само шум на празен и само когато оборотите са ниски, т.е когато си е достигнала нужната работна температура. Значи изключихме аксиалния лагер, този на първичната ос и остава съединителя. Интересното е, че не го усещам износен, не отлепя изобщо горе. Износеният съединител има ли други признаци? Сменял съм съединители на други коли но не се е тресяло така...
