Така колата я взех сравнително скоро и не след дълго започна проблеми САМО с палене (когато си поиска пали, но предимно загряла не палеше). Махнах капака на двигателя и видях, че изхвърля нафта от маркучетата за излишна нафта. Приятел ми каза, че може да дърпа от там въздух и след това да не може да подкачи нафта и аз ги смених естествено. Така без проблеми приблизително месец, месец и половина, НО дойде момент за моренце и паля аз от София карам и на 160км колата изгасна в движение (130км/ч) спрях на сянка и изчаках. Видимо нямаше изхвърляна нафта не светеше нищо по таблото след 20тина мин запалих и тръгнах покарах 10тина км и пак изгасна. Реших, че е време да обръщам обратно за София и така след още 10 мин запалих и обратно. Горната случка се повтори два три пъти с гасненето и в крайна сметка закрепих движение без да гасне двигателя със скорост 60-70км в аварийната лента за около 100тина км. След това пак загасна и вече не пожела да запали и в крайна сметка и акумулатора ми падна. В крайна сметка закарахме колата до вилата на 10км от София и я оставих там. Заредихме акумулатора и на следващия ден колата запали без проблем. Реших да я закарам на ход до вкъщи още 40км, но тя изкара на ход само половината през останалото разстояние ме задърпаха. Та проблема вече е: пали -> работи добре -> гасне -> не пали -> пали след известно време. (Само да вметна, че преди светваше лампата за дюзата като покарам и сама гаснеше. След като оправих маркучетата за излишната нафта това светкана ставаше заничително по-рядко почти изобщо). Мислех да купувам кабел за диагностика, но в момента нямам излишни пари никак даже. А също чета, че ако е от коляновия вал диагностиката може изобщо да не го разчете, пък той струва 50тина лв. Моля дайте мнение или ако има колега, който може да ми направи диагностиката по-евтинко. Или ако някой си продава кабела за диагностика. Просто в момента не мога да отделя пари за диагностичен кабел + ремонт.
Браво 1,9jtd не пали? прословутия датчик на колянов вал или?
Как така ти пада акумулатора?Според мен нямаш зареждане и от там и другите проблеми. Като за начало можеш да погледнеш клемите на акумулатора и да огледаш видимо да нямаш някъде слаба връзка. Викни и приятел дето разбира малко и замерете като работи колата напрежението на клемите на акумулатора не трябва да е под 13,8 волта.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Мда поведението на колата ти говори само за това, датчик на колянов вал. Диагностиката ще го хване, може да провериш бксите му преди това и дали не е пречупен някой кабел.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Re: Браво 1,9jtd не пали? прословутия датчик на колянов вал
Timeshift написа:Така колата я взех сравнително скоро и не след дълго започна проблеми САМО с палене (когато си поиска пали, но предимно загряла не палеше). Махнах капака на двигателя и видях, че изхвърля нафта от маркучетата за излишна нафта. Приятел ми каза, че може да дърпа от там въздух и след това да не може да подкачи нафта и аз ги смених естествено. Така без проблеми приблизително месец, месец и половина, НО дойде момент за моренце и паля аз от София карам и на 160км колата изгасна в движение (130км/ч) спрях на сянка и изчаках. Видимо нямаше изхвърляна нафта не светеше нищо по таблото след 20тина мин запалих и тръгнах покарах 10тина км и пак изгасна. Реших, че е време да обръщам обратно за София и така след още 10 мин запалих и обратно. Горната случка се повтори два три пъти с гасненето и в крайна сметка закрепих движение без да гасне двигателя със скорост 60-70км в аварийната лента за около 100тина км. След това пак загасна и вече не пожела да запали и в крайна сметка и акумулатора ми падна. В крайна сметка закарахме колата до вилата на 10км от София и я оставих там. Заредихме акумулатора и на следващия ден колата запали без проблем. Реших да я закарам на ход до вкъщи още 40км, но тя изкара на ход само половината през останалото разстояние ме задърпаха. Та проблема вече е: пали -> работи добре -> гасне -> не пали -> пали след известно време. (Само да вметна, че преди светваше лампата за дюзата като покарам и сама гаснеше. След като оправих маркучетата за излишната нафта това светкана ставаше заничително по-рядко почти изобщо). Мислех да купувам кабел за диагностика, но в момента нямам излишни пари никак даже. А също чета, че ако е от коляновия вал диагностиката може изобщо да не го разчете, пък той струва 50тина лв. Моля дайте мнение или ако има колега, който може да ми направи диагностиката по-евтинко. Или ако някой си продава кабела за диагностика. Просто в момента не мога да отделя пари за диагностичен кабел + ремонт.Fiat Bravo 1.9 JTD 105 HP+чип+//// powered by mitaka_neikov
Проблема на датчиците е че като загреят не си променят стойностите, а направо прекъсват.Сменяй, избор нямаш.Че не е ефтин, не е е, ама по спомени беше 50тина лева, което не е толкова страшно.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Направих един експеримент.Замерих го и ми показа 932 ома (в норми). Реших да го сложа в едно метално канче с малко вода и го потопих. Загрявах водата и следях стойностите като се покачиха до към 1050-1150 ома при не повече от 40 градуса на водата. След известно време водата се покачи до към 60 градуса, а съпротивлението над 700кило ома. Та да попитам при загрял автомобил има ли други нормални показатели от горепосочените от 774 до 946 ома или да поръчвам най-накрая датчика и утре да си карам с кеф колата
