имам пунто 1.7 ТД но турбината ми се включва на около 2200 оборота. Въпроса ми е дали може по някакъв начин да се направи така че да включва по рано и ако може по какъв начин защото сега лятно време като включа и климатика и трябва да е дърйа постоянно в обороти за да е включено и турбото
пунто mk1 1.7TD по ранно включване на турбината
Re: пунто mk1 1.7TD по ранно включване на турбината
palavko2 написа:имам пунто 1.7 ТД но турбината ми се включва на около 2200 оборота. Въпроса ми е дали може по някакъв начин да се направи така че да включва по рано и ако може по какъв начин защото сега лятно време като включа и климатика и трябва да е дърйа постоянно в обороти за да е включено и турботоАко имаш предвид турбо коректора на ГНП, е друг въпрос.Но от тоз двигател кво очакваш, нали и моя е същия, като видя зор, включвам мойто турбо, като изключа климатика.
Fiat palio 1.7td
palavko2 написа:добре де в крайна сметка мога ли по някакъв начин да стане така че да вклячва по раноSteliyan's Life!
Освен да си сложиш още едно турбо,може би да стане,Колега
, не си ли разбрал тоя мотор откога е проектиран
-проектиран е делечната 1986г,и какво да очакваш от тоя мотор, и колкото и да е ,италианците не са седели през това време до неговото спиране.До последно са го доопипвали откъм мащност,от 54 коня без турбо, до 73коня с турбо.Вече следващия двигател е коренно различен , вече е с по-голяма кубатура, и самия дизайн на двигателя също.А дизайна е съобразен за комън рейл ерата
, а там вече има други параметри ,както на въртящ момент, така и на коне, и най-вече на разход.Така че карай си машинката, и недей се занимава с глупости. :D
Fiat palio 1.7td
palavko2 написа:имам пунто 1.7 ТД но турбината ми се включва на около 2200 оборота. Въпроса ми е дали може по някакъв начин да се направи така че да включва по рано и ако може по какъв начин защото сега лятно време като включа и климатика и трябва да е дърйа постоянно в обороти за да е включено и турботоFiat Marea Weekend 1.9 jtd 110 SX- еmzo power
egois4etoo написа:Аве колега излез от филма това не е компресор а е турбо ако незнаеш разликата, аз ще ти я кажа.Компресора надува в ниските но в високите никакъв го няма.Турбото надува само в средните и високите обороти.Поздрави от Варна, и не се занимавай с глупости.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
