Както си карам и гасне изчаквам 10 секунди и мога да запаля отново но отново гасне след определено време.4-5 дни не ми беше правила този номер но уви днес сутринта историята се повтаря....Колеги моля ако някой е имал подобен случай да сподели.Между другото гасне на скорост и като е изключена от скорост не съм обърнал внимание да има някаква последователност или причина.Благодаря Ви предварително!
Fiat Brava 1999г. 1,9 JDT голям проблем.... ГАСНЕ...
не само съм го имал но и го пиша за 24-ти път.горивния ти филтър е некачествен и пропуска боклучета,които от своя страна водят до блокирване на регулатора.записва се грешка 0191за некоректно налягане в рейла-в случая то е високо и комп. ти гаси колата.ако ти се разхожда до кранево ела след понеделник ,но си носи нов горивен филтър.и най-важното -за да не ти гасне колата откъчи буксата на датчика който е на самия рейл(там от където излизат 4-те тръбички за дюзите).колата ще влезе в авариен режим,ще трака малко повече,но за сметка на това ще пали и ще можеш да се придвижиш без главоболия
nikolce написа:Аз залагам 10лв. на датчик колянов вал.Steliyan's Life!
Кажи поне коя марка филтри са некачествени и кои са качествениhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
ivel написа:горните двама колеги се изказват малко неподготвени..А колегата да си направи диагностика, и то възможно по-скоро, и да напише резултата. Че иначе, и тая тема ще стане 4-5 страници
Oборотите не се менят следователно един качествен горивен филтър ще ми свърши работа така ли? очаквам и други мнения (не че тези до момента не са компетентни) просто опитвам да събера всички възможни вариянти.От самото начало си мислех за филтъра но не бях сигурен като колата е обслужена напълно преди 500км (купих я от познат).Но предполагах че всмуква въздух и за това гасне.
ShiffZ написа:Oборотите не се менят следователно един качествен горивен филтър ще ми свърши работа така ли? очаквам и други мнения (не че тези до момента не са компетентни) просто опитвам да събера всички възможни вариянти.От самото начало си мислех за филтъра но не бях сигурен като колата е обслужена напълно преди 500км (купих я от познат).Но предполагах че всмуква въздух и за това гасне.ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
