Грешка на свещите при Fiat Stilo 1.9JTD
    Здравейте имам следния проблем колата ми е Фиат Стило 1.9JTD 115 к.с. 2003г.Дава ми грешка при палене на двигателя изписва ми "Preheat Fault" и ми свети иконката на подгревните свещи.След около 30 сек. грешката се маха и никакви проблеми , но явно има някакъв проблем ако може някой да каже какво може да е.Според мене трябжа ва се видят и сменят свещите ама не съм сигурен и ако е така някой има ли представа какви пари горе доло ще ми струва.Благодаря предварително.
    FIAT STILO 1.9 JTD 115 k.c. декември 2003г.
    Re: Грешка на свещите при Fiat Stilo 1.9JTD
    Dido_83 написа:
    Първо започни със проверката,а после му мисли за парите.Открийте проблема!Успех!
      колега ето тук можеш да погледнеш какви могат да бъдат причините за това http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...ероятно е изгоряла свещ, сменявай с ИСКРА и след това чисти грешката
      FIAT Coupe 2.0 16V бензин/газ
        имаш изгоряли подгревни свещи подмени ги и нямаш грижи
        STILO JTD
          Може и релето за подгрев на свещите да дава проблем .
            да
            STILO JTD
              Проблема беше в свещите 2 от тях бяха заминали вече няма проблем и не ми дава тази грешка :Д.
