Проблемен съединител JTD 105... към колегите сменяли
    Здравейте колеги! Съединителчето на Мареата си отива. Има притрисане при тръгване без газ, педала е доста твърд (ама много :D), при натискането му чувам лек шум от лагера и такива познати симптоми на всички които са сменяли. :DДнес обаче стана и друго - при натискане на педала се чува щракане., все едно нещо запъва, изщраква си и педала си слиза до долу. При запален автомобил щракането го няма, а понякога дори като си паля с натиснат педал на съединителя при самото завъртане на стартера и педала потъва още малко. (принципно точно където си изщраква)Прегледах на канал и накарах някой да натиска педала - определено шумът идва вътре от съединителя.Ясно ми е, че след като го сваля ще си проличи кое и какво.Въпросът ми е към колегите сменяли съединители на ЖТД къде да търся проблема и какво да очаквам. Опасявам се и от скъпият маховик, но чаткането на празен ход го няма..... Yellow_Flash_Colorz_PDT_17 Благодаря предварително
    Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
    Отчупили са се парчета от притискателя и скоро ще те остави на пътя като се дочупят.
      И при мен беше така, първо твърд педал, после тресене при тръгване, и на края започна да прещраква. Като свалиха всичко долу, лагера беше на парчета.Комплект нов съединител, ти трябва. Маховика ще се провери при смяната.
      00' Bravo 105 JTD
        ако си правиш сам колата задължително си откачи предния мост но преди това откачи рейката от него тя е само на два болта(не я сваляи тя си увисва и не може да падне) защото работата е доста тегава докато извадиш скоростите
        Bravo 1.9d 97г
          Airfan написа:
          Не не или лагера е счупил вече палците или някоя от пружините е счупена. И в двата случая нов съединител. Лично мое мнение че не е небходимо да се сваля мост и рейка, има достатъчно място горе да се извади стория съединител, да сложи новия и да се центрова. Ама ти си преценяваш. Ако откачаш рейката внимавай с хидравличните маркучи а и после ще ти е необходим реглаж. Ако си с жило пробвай да го нетегнеш 1 или 2 оборота и виж дали ще стане. Като свалиш кутията внимавай с десния тампон на двигателя лесно му се късат болтовете и ако не е наместен като хората ще имаш вибраци в скоростния лост.Аковдигате колата на подемник не подпирайте двигателя на картера при смъкване на тампоните и СК, защото после ще сменяш гарнитура на картера
            Благодаря за включването колеги.Мисля сам да я правя, естествено ще има и помощници, на канал ще бъде (подемник нямаме). Съединителя не е с жило, с помпа е, по спомен даже са две май За тампоните на двигателя не се притеснявам понеже и двата предните са се изпокъсали, и те ще се сменят.И според мен няма да е нужно да се сваля рейката.... не знам ще си проличи. Очаквам колегите, сменяли сами да ударят по едно рамо относно най лесното разглобяване.На картера няма да се подпира, вече го чупих веднъж и не искам даже да виждам нещо допряно до него Поне по - голямото зло (маховик) отпада за момента, ама само за момента :D Най лесно е да я закарам някъде да го сменят, но нещо не ми се дава по майсторчета, предпочитам си аз да го сменя, макар че ще си е трудно. Поне имам гараж с канал и много инструменти.Пак казвам - очаквам колегите сменяли сами да ударят по едно рамо за смяната. Благодаря.Пък после може да се замисля и за ремап, че си е сток (поне доколкото знам :D)Приемам съвети за марки лагери, комплект съединители, то не че има избор де, май е само валео за ЖТД 105.....
              Не се сваля моста, нито рейката, ама май иска малко да се навдигне двигателя като го подпреш отдолу и отпуснеш малко подемника. Поне така съм гледал майсторите, аз лично не пипам това, че ми идва сложно и нямам условия.Съединител какъвто и да вземеш, все тая. Може би ако намериш Закс, ще е различен, но цената му е двойна и трудно се намира. Само Мекрам не взимай - и той е различен, ама е боклук.
                Закс ако колата ще си остане твоя за дълго, си вземи рейсърски подсилен съединител на хубава марка (ако можеш да си позволиш естествено) и няма да съжаляваш
                Punto JTD
                http://prikachi.com/images/505/4734505h.jpg
                  За меркам знам че са боклуци... гледам в Ем Комплект Закс на скромната сума от 478 лв. Много пара ми се вижда, пък другаде не намирам. Ако Валеото си държи без ремап ще си я оставя сток и ще го слагам....
                    единственото по- сложно е махането и поставянето на кутията,защото опира в магарето и е нужно да я завъртиш.някои охлабват болтовете за да влезе кутията по-лесно.също внимавай с кондензатора на климатика-той също се развива от стойката (не от тръбите защото ще пуснеш фреона)за да може да се дръпне настрани
                      колега Банков ако ми покажеш гарнитурата на картера на жтд-то черпа бира веднага а по темата преди два месеца сменях скорости и съединител и просто не отвиеш ли болтовете на магарето да УВИСНЕ в следстие на което трябва да се отвие рейката от него другия начен да свалиш скоростите е да ги измъкнеш нагоре комплект с двигателя успех на колегата с ремонта и да пише как е минал
                      Bravo 1.9d 97г
                        nsn написа:
                        +1 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=84059&start=0
                        Bravo 2.0 Multijet 165 2009
                          аз черпя 1000лв ако на jtd намерите гарнитура на картера(оригинално)
                            Много сте буквални, сигурен съм че сте ме разбрали.Много добре знаете каво става като се подпре на картера с греда за да се надигне двигателя.
                              Колеги не спорете за глупости....колегата Банков дава добър съвет. На картера май беше силикон, или поне сега при мен е силикон след чупенето му :DОстава да взема комплекта съединител и да отделя време да го сменям.Ще направя едно описание после със снимки и така, да е полезно и на други в домашни условия.Ако се сещате и за други "уловки" при сваляне на скорости и смяна на съединител споделяйте.Благодаря на всички за включването.
