при натоварване на мотора се чува звук като аванс на бензинов мотор ако някой е имал подобен феномен да каже как го е решил.на диагностика записва само грешка егр
Проблема може да е от скоростната кутия/иглен или ролков лагер/.Огледай първо силовото предаване,не вярвам да е по буталната група,може да е от много неща било от ремъци и ролки,та чак до маслена помпа.Наистина е като феномен.Опитай се да разбереш дали е термодинамично или механично чукането или цъкането.
при мен има такова чукане и никой не можа да го разгадае до ден днешен от какво е (нямам записани грешки) ... а и странното е, че веднъж го има, веднъж го няма
в моя случай се чува при голям товар на мотора (газ по наклон нагоре или много газ на твърде ниска за предавката скорост) и зависи освен от всичко друго и от атмосферното време - при влажно време го няма или почти го няма чаткането но да е от датчик на съединителя - за първи път чувам подобно предположение и ми звучи твърде невероятно ... каква е логиката?
