Здравейте, въпросния теч е някъде около металната тръбичка в която влиза щеката за нивото на маслото,тече само при запален мотор !Ако може малко инфо,как щеката е прихваната за блока,имали някво уплътнение или нещо подобно ?
Brava 1.9 td100 теч на масло ???
Brava td100 1999г.
CIVIC 1,6 SOHC VTEC EH9 на части !
http://besniq30.snimka.bg/automobile...9-td100.672971
Форд Фокус 1.8 Тдди
http://picbg.net/pic1.php?u_id=71529...84&i_id=688945Етикети: –
има уплатнение, обезмасли и почисти и провери дали точно от там хвърля маслото, много по вероятон е да е през самата щека и да се стича надолу. ако съм прав трябва да се търси проблема другаде.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:има уплатнение, обезмасли и почисти и провери дали точно от там хвърля маслото, много по вероятон е да е през самата щека и да се стича надолу. ако съм прав трябва да се търси проблема другаде.Brava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
Brava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
какъв вид е уплътнението,ползвам колата всеки ден и искам да си го взема предварително,че като се хвана направо да го сменя а не да разглобя и тепърва да го купувам.Brava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
