Смяна на Двигател на Bravo 1,9 jtd 100 konq
    Здр колеги блокира ми двиателя на фиат Браво 2001 г сега си търся друг Моя е 100 коня 1,9 jtd .Тези която гледах са 1,9 jtd 105 коня Съвместими ли са 2 двигателя и 1,9 jtd за всички модели фиат дали стават и за Браво .Ако някои продава двигател 1,9 JTD 100 koня за Браво регион Пловдив може да пише на ЛС Благодаря предварително
    Re: Смяна на Двигател на Bravo 1,9 jtd 100 konq
    plam_gtd написа:
    слагай 2.4 jtd магарето ще излети по моргите .. двигатели да искаш
    Punto JTD
    http://prikachi.com/images/505/4734505h.jpg
      да ама не е толкова лесно с 2.4. слагай и готово;-да , да
        съвместими са ,но как е блокирал,без масло ли е каран,отварял ли си го да го видиш в какво състояние е ,по-добре е да си направиш твоя,иначе друг струва около500лв
          Компютъра на JTD100 е различен от този на JTD105, турбото е различно, ЕГР-а е различен. Като монтажни точки вероятно е съвместим, но обслужващите му системи са различни.
            Спукан картер и е каран без масло след което е затегнал
              plam_gtd написа:
              Аз лично бих го възстановил, вместо да взема нов който да възтонавявам.
                S_BANKOV написа:
                plam_gtd написа:
                Това за този двигател са МНОГО пари.
                  plam_gtd написа:
                  Във Варна се продава Мареа на части, която е с твоя двигател. Двигателя е работещ.
                  Steliyan's Life!
                    Преди да търсиш двигател..... няма да е лошо да видиш турбината дали е жива. Защото най вероятно тя е умряла много преди мотора.Иначе какъвто и двигател да сложиш ще трябва да прехвърлиш някой странични неща от твоят.
                      Ако колегата беше сипал Политрон щеше да си има жив двигател. Сега серизно: Точно преди три години правих основен ремонт на моето ЖТД 100. Излезе ми на цената за два двигателя ЖТД 105, които тогава имаше по моргите. От тогава изтече много вода и се надявам да се намират повече 100-тачки. По "мое време" трудно се намираха. Що се касае за риска от закупуването на стар двигател от морга - той си съществува и след ремонта.
                      A17DTС/S
                        със jtd 105 и твоята турбина няма да има проблем.вярно е че комп. са различни,но това нас не ни касае ,ние си слагаме турбината от 100,но в егр-а,вярно имаше някаква разлика евро2 и евро 3 ,но не е болка за умиране,така,че може да стане
                          ivel написа:
                          Ще може ли компютър на JTD100 да управлява JTD105, тъй като са различни версиите на компютъра и буксите за присъединяването му.
                            purvo,sujalqvam za ezika(ot tela. e).poluoskiye sa razli4ni,torpednata stena su6to,instalaciqta su6to ima tema po vuprosa.az smenih 1.9 td d 1.9 jtd igtata e golqma.a za 2.4 potursi vuv foruma.uspeh.
                              Блока и главата са еднакви, това е най важното. Натам ще се наложи най вероятно да прехвърли смукателен и изпускателен колектор от старият на новият двигател. Не му мислете турбината, егр........ колегата реално ще сложи само един блок с глава. Защото съм убеден на 100%, че като отиде да купува двигател... няма да му дадат дюзи, стартер, генератор, помпа ВН, хидравлика........ и пак ще се наложи да ги свали от старият и да ги сложи на новият
