не ми се спори а и дали аз и чавето сме разглобили по-малко съединители или повече-това не може да се докаже.само мога да ти кажа че ти не си си сменял твоя и не смятам че е уместно да вземаш отношение .само не ми казвай че си сменял съединител,че те забивам веднага.
Демпферен маховик и бордно табло
tomsan написа:...А защо не и маховик 2-ра ръка, тук там се намират читави :D.Steliyan's Life!
ivel написа:не се сърди но,така е ,а иначе като му дойде времето можеш да се обадиш да го сменим и вярвам ще си доволен,а иначе дали ще е твърд или демферен решаваш ти,а иначе майстора ти е сменял,но може би предимно на фолксвагените(пд)Steliyan's Life!
chaveto написа:jenshen73 написа:Това, че на едното място е решено по един начин, а на другото по друг - според мен е просто конструктивно усложняване и уж повишаване комфорта на пътуващите.Steliyan's Life!
Здравейте Колеги Имам добри и лоши новини Добрата новина е, че смених демпферния маховик втора ръка, както и нов съединител към него (400лв.). С това проблема се реши с демфера. Оказа се, че турбото не ми работи (пълни се с масло) или поне засмуква масло и ми казаха майстори, че трябва да го сменя. При смяна на турбото (300лв.) трябва да се свали климатика радиатора, за което след като ми сменят турбото трябва да дам още пари за да ми напълнят на ново климатика с фреон и да ми го монтират(160 лв.)Въпроса ми е може ли да се смени турбото бяз да се свалят Климатика и радиатора на Фиат Пунто 1.9 JTD 2000г. и какви последици биха настъпили ако не го сменя сега.Приятен денFiat Punto 1.9 JTD 2000г.
Когато се наложи сваляне на компресора на климатика или други части от състава на климатика без значение какъв е ремонта,се отива при човек който работи климатици с молба да източи фреона!!! После след ремонта пак при него да го напълни!!! Че ще се плати нещо е ясно не няма да се загуби фреона колкото и да има в системата,а той също е пари!!!
Пунтото е много тясно от пред, и може да стане само с откачане на радиаторите от стойката (долната греда, която се държи на 2 големи болта ) Аз направих грешката да сваля на цяло радиаторите и си изпуснах фреона, на същото пунто и разбрах , че е грешка, и ми струваше 50 кинта Значим, трябва да пусне антифрица, щото металната тръба (много е противна и ми лази по нервите, и следващия път ще търся начин да я заменя) е точно пред колекторите, и без да се махне тя и антифриза неможе да махне щита на колекторите а може просто да се откачат радиаторите и се мръднат леко напред, но пак е тясно но може Един съвет от мене, щото аз тва го правих преди няколко месеца:След свалянето и слагането на турбото добре да се почисти между колектора и турбото, и ако може да се измисли гарнитура още по добре Задължително нови гайки, ако може и нови шпилки и най важното! НОВА ГАРНИТУРА!Аз направих грешката да не я сменям и после виеше , като умрял кон, и имах чуството , че съм скапал турбото а то просто е изпускало между колектора и блока и се чува точно като стържене Използвай да затапиш дупката на ЕГР от колектора, и махни тия тъпи шестограми, щото аз си играх с единия час и половина, докато го отвия, сложи истински болт, с който после ще ти е лесно да го развиеш И последен съвет:сложи по голяма турбина Няма да съжаляваш Тва е , никво изпускане на фрион, не прави мойта грешка да отворя цялата предница, за да разбера, че турбото е, без геометрия
