Поблем не отчита гориво
    Та проблема ми е следния на бързия Фиат Брава 1.9д не марда стрелката на горивото (прави някви усилия като дам на контакт), и сега свети постоянно лампата. Отварях сондата мерих я с уред и на него дава съпротивление та значи сондата отзад си работи, и таблото температурата си я отчита и километрите всички бушони са здрави, та може ли да се прецака това табло
    Виж уреда на таблото или някъде беса да парви проблем
      еее колега как да го проверя този уред на таблото ?
        Сондата работи ама дали не са и замазани пистите?
          S_BANKOV написа:
          Явно почти всички фиати втора ръка имат този проблем.Закупуването на сонда от морга не решава проблема по понятни причини.Дали не може да се направи нещо с подръчни материали-" по български"?
          Фиат марея уикенд 1.9ТД100
          "Доброто винаги побеждава злото.Така че, който победи,той е добрият!"
          Бат Бойко победи...но се оказа,че не е добрият!!
            Колега работят пистите за6тото слагам уреда там да измеря и там ми дава на максимума и на минимума различно (стрелката на уреда мърда)
              та днес остана време и почнах да разглябям колата отначало и се оказа че е прекъсната содната защото на някое положение отчита, значи на таблото нищо ми няма
                Това се продава отделно или търси от друга кола
                  1. Отвори сондата, почисти пистите - това е едното което можеш да направиш.2. Отдолу на самата бяла капсула има едно отворче с цедка, там се запушва и не може да се пълни капсулата където се движи поплавъка. Изчистваш я и се оправя. Малко по-бавно и с внимателно с голямо търпение и нещата се оправят.
