Здравейте колеги , от известно време насам ми прави впечатление ,че ролката която опъва пистовият ремък (не статичната а тази с пружината) седи малко на КЕСТЕРМЕ, и за една година вече втори ремък сменям защото ролката го избутва леко и го реже по дължина!Сега съм се решил вече да сменям ролката , и доколкото гледах в сайта на AXM Auto , има вариант само ролката с лагера да сменя , или цялата ролка комплект с обтягащият механизъм (който не е блокирал и си работи много добре)!Искам да попитам колегите които са правили тази интервенция (особенно тези с TD 100) , дали има смисъл да сменям целият механизъм , и преди всичко как се откача само ролката от механизма за да видя дали има смисъл да сменям и механизма !С ключ 15 се повдига нагоре за да се освободи ремъка и да може да се извади , това значи ли , че болта който държи ролката е с обратна резба , или е законтрен отзад с гайка , и дали може да се свали на място само ролката , или трябва да се свали заедно с обтягащият механизъм и после да се разглоби!?Ето и снимки на продуктите които предлагат!П.С. И дали има вариант само за подмяна на лагера на ролката , защото имам качествени лагери и ако има вариант да си го сменя , поне ще разчитам че лагера ще е сигурен!
Обтягаща ролка пистов ремък TD100- комплект или само ролка?
При мен (JTD105) обтяжния механизъм си работеше прекрасно, но беше с изядена тефлонова част - съответно проскърцваше при изгасяне на двигателя. Тогава се убедих, че при началното обслужване майсторите не са знаели какво се сменя. Цената на само ролка беше 42лв, а ролка + механизъм (комплект) - 48лв. Сменяй цялото е моя съвет. Не разчитах, че механизмът, който е от 2 части е изправен.Steliyan's Life!
jenshen73 написа:При мен (JTD105) обтяжния механизъм си работеше прекрасно, но беше с изядена тефлонова част - съответно проскърцваше при изгасяне на двигателя. Тогава се убедих, че при началното обслужване майсторите не са знаели какво се сменя. Цената на само ролка беше 42лв, а ролка + механизъм (комплект) - 48лв. Сменяй цялото е моя съвет. Не разчитах, че механизмът, който е от 2 части е изправен.Fiat Marea Weekend
HLX 1,9 TD 100
1999
Някой друг трябва да плати сметката - ние не сме си поръчвали такъв живот.
Сменяй комплект ролката с обтяжния механизъм ! В механизма ти е проблема, ролката само няма как да не следва равнината на ремъка, ако обтяжния механизъм не я дърпа на страни.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Най-вероятно проблема е в механизма не в ролката,забележи как самия механизъм е съставен от две части закрепени с болт.Често този болт дава фира и едната част изплюва настрани и започва да води ремъка на криво и от там го къса.Както каза колегата по-горе по-добре смени целия комплект да не се окаже,че е от механизма и да си купиш още една ролка заедно с него.Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 2.0 16V T.S. 150hp
Като чета постовете и в мен остава чувството ,че сме в магазински а не във форум за взаимопомощ-самопомощ-колега разглоби го и го направи а който иска да купува боклуци.След това се появяват теми от рода на ,,на колко километра ви се разскърца щуреца,,че и ,,докъде трябва да ми е маслото на щеката,, :D :D :DУмные не бывают учены; ученые не бывают умны. - Лао-цзы FIAT BRAVA TD100
Да няма да е зле ако някой си е ремонтирал механизма , или поне го е разглобявал и има представа какво представлява да качи снимки за да може да се помисли за някакво решение!Имам приятели които са сменяли така опъващи механизми , и на Фиат , и на Ауди , и проблема се решава временно , явно резервните части не са много качествени!Fiat Marea Weekend
HLX 1,9 TD 100
1999
Сменяй ролката+механизъма,виж си и паразитната за луфтове и провисване....Имах същия проблем,съсипах 2 ремъка докато установя,че проблема е от ролките,провиснал обтегач и разбита паразитна !Brava td100 1999г.
CIVIC 1,6 SOHC VTEC EH9 на части !
http://besniq30.snimka.bg/automobile...9-td100.672971
Форд Фокус 1.8 Тдди
http://picbg.net/pic1.php?u_id=71529...84&i_id=688945
tomito9902 написа:Паразитната я свалях два пъти и е в перфектно състояние , но тази си седи на Е*Ем ти страна и тва си е!Brava td100 1999г.
Форд Фокус 1.8 Тдди
кроко61 написа:Като чета постовете и в мен остава чувството ,че сме в магазински а не във форум за взаимопомощ-самопомощ-колега разглоби го и го направи а който иска да купува боклуци.След това се появяват теми от рода на ,,на колко километра ви се разскърца щуреца,,че и ,,докъде трябва да ми е маслото на щеката,, :D :D :DMarea TD100
