Пак тоя дизелак
    Докато нямаше форум реших да взема да сменя свещите и ако пак имам проблеми тогава да ходя до Пловдив за диагностика на Лукаса.Иначе маслото помогна според мен, защото почна да опъва повече при по-малко натиснат педал на газта. Иначе накрая доста припушваше, но според мен има ефект.Сега ще се радвам ако някой ми каже къде да си сменя подгряващите свещи (в кой сервиз)? Ще си купя от тия "Искра". Какво мислете за тях струват 8-9 лева. Ето ги http://www.kosser.net/Products/Iskra.htm Nino беше казал,че сега добри.
      doofiat написа:
      мисля че Киро Алфата ще ти свърши работанаблизо ти е - в Княжевозвънни му и виж дали е свободен, обясни му са свещите и ще се разберетеи свещи ще ти намери читави и труда не е скъп088 9 889047
      Всичко за FIAT Bravo 2007
        reiban написа:
        сложих добавката STP и минах 350км но сутрин пак си го прави този проблем да пуши и да прекъсва докато загрее , а после от време на време когато работи на място колата двигатела претрисава за миг, някой ще ме посаветва ли нещо друго
        И аз го имам същото но виж какво пишат за свещите "Искра" и по принцип за подгряващите свещи, че дори и след като загрее докато е студена колата, те пак работят и подгряват. Вземи да си ги смениш, ако не си ги сменял от както си купил колата и после пак да си говорим. Аз така ще направя, защото при мен е голям проблем паленето. При теб, ако едната свещ не бачка добре може да ти притриса докато загрее. И при мен е така.
          sev написа:
          doofiat написа:
          Много ти благодаря. Ще му звънна до 1-2 часа.
            Колега дано се окажат свещите при тебе защото аз имам същите симптоми на колата-смених и свещите-Нищо,сутрин пак се чуди-проверих дали не е спукан някой маркуч та да дърпа въздух-не е,сега чакам ти да кажеш нещо ново ,че иде зима-а при дизелите е доста страшно!
            Fiat Punto 1.1моно 95г.-Няма го вече
            Alfa Romeo 146 1.9JTD 99г.
            Alfa Romeo 155 1.7TS 93г.
              при мен си ми претриса дори и като е загряла , а сутрин само пуши, ще видим какво ще стане при теб и после ако всичко ти е ок ще пробвам и аз .Успех
              Fiat Marea 1,9TD100
                Колега на тебе тожа претрисане не ти е от свещите-няма връзка(да ме поправи някой ако греша).Свщите затоплят и изгасват след 10-15 сек,на тебе май някоя дюза ти се бъзика-поне така мисля аз щом при топла кола пак го прави-ако имаш възможност иди да ти ги прегледат!
                  колко струвА горе доло диагностиката и ако и има нещо поправя ли се или се купува нова и ако може и цени да ми кажете
                  Fiat Marea 1,9TD100
                    Аз също мисля че свещите неса,ама късно прочетох темата навремето имах ритмо дизел цяло лято си палеше добре и без свещи чак зимата ги смених иначе се мерят много лесно, мултицета ако е цифров показва около ом дваМоето мнение е че са дюзи Бравата ми е бензинова но я карам на газ оня ден е включих да покарам на бензин и драмата беше пълна -трудно пали сутрин и двигателя тресе и няма мошност. карам вече 50 километра с редекс и нещата си дойдоха на мястото.успех
                    HONDA I-VTEC
                      еми колега ако колата ти прави магарии и когато е гореща тогава определено са дюзи, подгревните свещи наистина работят само когато колата се стартира и ако прекъсва или е дюза или е свещ, ако продължава с магариите и след като позагрее мотора значи е дюза понеже свещите вече не играят те работят само при запалването. Е ако е дюза имаш някакъв вариант да се разминеш с присадки, но все пак май не са безкрайно скъпи новите, все пак пробвай с присадка, поне няма да навреди ииии успех
                      СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
                      ИТАЛФЕСТ 2007
                        сега съм с присадка STP светлосиня ама още няма ефект а колко горе доло струва дйзата и ремонта по принцип, за да придобия някаква представа
                        Fiat Marea 1,9TD100
                          еми те по принцип не се ремонтират ама така казват майсторите....аз съм пробвал дюзи настенда и някой се регулират чрез натягане.....но честно казано не съм запознат как стоят нещата при тези коли, но нищо чудно наистина да не могат да се регулират, то има еднин конус дето като се износи и дюзата започва да не разпръсква горивото...работещата дщза прави нафтата на много ситни капчици приличат на пара, освен това излиза под определен ъгъл, а повредената дюза "пикае" в следствие не се получава желаната гориво въздушна смес и започва да прекъсва, припушва....и т.н.като загрее метала си променя формата и качествата и в начлна фаза на износване може да прорадоти когато се стопли мотора........Относно цента мисля бяха по около 10-15 лв. на дюза, ама не съм 100% сигурен
                          ИТАЛФЕСТ 2007
                            При мен след като загрее колата и пали от раз, пак си при тръсква, ама само да взема заплата и ги сменям тия свещи. После ако няма резултат се грабвам до Пловдив на диагностика на Лукаса. Като говорих с пича първото,което ме пита беше дали тресе и аз викам да, и той ок ще я оправим. Така,че има варианти все още.
                              е пък щом те се дават пари за свещи смени си ги то лошо няма. поне ги замери да не се харчиш на празно ако неможеш сам хвани някой познат дето разбира.
                              HONDA I-VTEC
                                да да послушай колегата Todor_Gagovski, все пак пари са тва ей
                                ИТАЛФЕСТ 2007
