Yavor написа:
Пак тоя дизелак
Pecho написа:doofiat написа:Имам едно такова чувство,че доста ме понападнахте, ама нейсе
Прав е колегата пешо че смяната на такива консумативи като подгр.свещи и разпръсквачи дори е за самите вас и е в наша полза.Друг е въпроса дали разполагаме със необходимите средства около 150лв за свещи предполагам и около220 лв за разпръсквачи и дали ще си караме колата 2-3 години от там на пазара и който я купи да му мисли.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Сигурно вече съм ти омръзнал, ама пак да кажа: провери първо подгревателните свещи. Мисля, че смяната на разпръсквачите е нещо много хубаво (и колата със сигурност ще се изкефи), ама не виждам защо да влизаш в разходи, ако не е установено със сигурност, че имаш неработещ (или зле работещ) такъв!Колкото до свещите - и при тях има 2 и 200, качествени и ментета. Последните свещи, които съм ползвал, бяха от магазина на бул. Стамболийски и Одрин - някакви италиански (?) на цена не повече от 10 лв. (!) парчето. Карах с тях повече от година преди да продам колата. Може за твоята да са различни, но си струва да провериш.И пак да ти река (повече няма, обещавам!): първо провери подгревателните свещи - най-вероятна причина (и най-малък разход на пари)! :Dex FIAT Stilo 1,9 JTD Dynamic 3 врати
doofiat написа:Добре де тия разпръсквачи сега пък откъде се взеха? Някой може ли да ме ориентира с реална и точна цифра за една такава смяна на разпръсквачи и свещи + труд? Някой иска ли да се пробва с тая задача?SUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
Явор, Явор.....браво пич кефиш ме, много яко, за първи път виждам някой да обяснява толкова добре как работи дизела, много ме накефи спомних си за училище....според мен това наистина е много точно обяснение ако можех щях да ти дам някакви репутации ама вече ги няма , също така колегата Песхо, много точно обяснение как се проверяват свещите.... Доофиат ако можеш звънни на единия от тях или се уговорете на по бира да ти обяснят как бачка дизелака на по бира. Има си и дюзи(разпръсквачи), и подгревни свещи, и всичко, просто принципа на работа му е различен, затова и работи на по бавни обороти, и са по-масивни частите, понеже има там едни удъри при горенето в следствие на което мотора е по-шумен, но с по-дълъг живот(заради два пъти по-малките обороти например, но не само). Така че разясни си как работи дизела и ще разбереш как да си провериш свещите, по принцип е супер лесно става само с едно кабелче1. откачаш шината дето ги свързва всичките свещислед това или с уред мериш какво е супротивлението на двата изхода на свещите или с едно кабелче опираш + плюсовата клема на свеща към " - " маса, ако има искра значи е ок, ако не значи е за смяна, понеже е прекъсната подгревната нишка във свеща(свеща представлява едно нагревателче което докато ти свети лампата на таблото се загрява до червено или по точно до някакви градуси, които си ги пише във справочниците.......е та като стане достатъчно топло в цилиндъра, загасва лампата на таблото и тогава палиш)е успех и няма смисъл да сменяш всичко накуп, сменя се това което е за смяна......е ако се чудиш какво да си правиш парите е друга работаСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
относно колегата Реибан.....все пак си провери и ти подгряващите свещи, понеже точно такъв е ефекта като не бачка една......другото дето ми хрумва е да ти гълта отнякъде малко въздух....което незнам откъде може да е, но като не виждам маторя нищо не мога да гадая......все пак провери ги тези свещи доста е полезно(един пример: карах едно рено дето правеше този номер, оказа се че там където е филтъра за нафтата се пукнало стъклото и смуче някак си въздух, ама го видях чак накрая понеже тя някаква пукнатина само, и по принцип не се вижда, ама смуче въздух), а на баща ми пежото, е като часовник, ама след като сменихме една свещ, преди това правеше този номер докато не загрее...друго не се сещам с тези симптомиСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
phoenix написа:Явор, Явор.....браво пич кефиш ме, много яко, за първи път виждам някой да обяснява толкова добре как работи дизела, много ме накефи спомних си за училище....според мен това наистина е много точно обяснение ако можех щях да ти дам някакви репутации ама вече ги няма , също така колегата Песхо, много точно обяснение как се проверяват свещите.... Доофиат ако можеш звънни на единия от тях или се уговорете на по бира да ти обяснят как бачка дизелака на по бира. Има си и дюзи(разпръсквачи), и подгревни свещи, и всичко, просто принципа на работа му е различен, затова и работи на по бавни обороти, и са по-масивни частите, понеже има там едни удъри при горенето в следствие на което мотора е по-шумен, но с по-дълъг живот(заради два пъти по-малките обороти например, но не само). Така че разясни си как работи дизела и ще разбереш как да си провериш свещите, по принцип е супер лесно става само с едно кабелче1. откачаш шината дето ги свързва всичките свещислед това или с уред мериш какво е супротивлението на двата изхода на свещите или с едно кабелче опираш + плюсовата клема на свеща към " - " маса, ако има искра значи е ок, ако не значи е за смяна, понеже е прекъсната подгревната нишка във свеща(свеща представлява едно нагревателче което докато ти свети лампата на таблото се загрява до червено или по точно до някакви градуси, които си ги пише във справочниците.......е та като стане достатъчно топло в цилиндъра, загасва лампата на таблото и тогава палиш)е успех и няма смисъл да сменяш всичко накуп, сменя се това което е за смяна......е ако се чудиш какво да си правиш парите е друга работаSUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
