Стило 1.9 жтд гасне в двжение
    здравейте колеги от скоро време както си карам колата и ми светва чека и колата изгасва в движение и на дисплея изписва LOW OIL PRESS. скоро сменях маслото и му налях тотал 10в40 колата е на 180000 км а аз за 1-ви път сменям масло на тази кола и доколкото мога да си преведа натписа гласи ниско налягане на маслото или се бъркам някой може ли да ми каве от какво се получава това откакто смених маслото и след 3 дена започна да го прави по 4-5 пъти на ден!благодаря предварително!
    STILO 1.9 JTD REMAP POWER---->Кen Block inside
    1. съсипваш двигателя с това 10в402. пали ли веднага ?
      колега не е от маслото, това го изписва, тъй като има принудително гасене на двигателя от ЕКУ-тоако пали веднага след като загасне може да бъде регулатора на помпата или регулатора на рейката, ако пали след като изтине най-вероятно е датчика на коляновия вал, но най-добре да я закачиш на една диагностика и да видиш грешката
      FIAT Coupe 2.0 16V бензин/газ
        като врачка ти казвам-грешка 0191(проблем с налягането в рейла).изчисти регулатора и смени горивния филтър
          като врачка ти казвам-грешка 0191(проблем с налягането в рейла).изчисти регулатора и смени горивния филтър и да почерпиш бира че вече събрах 1 каса
            колата пали на 2-рия ,3-тия опит след като е изгаснала и емо какво масло трябва да наливам?
              ivel написа:
              колега горивния еилтар е на 1 седмица (чисто нов) а този регулатор каде се намира за да го изчистя?
                регулатора се намира на помпата за високо налягане и се държи на 2 болтчета.развиваш го,почистваш го добре отпред от фини боклучета и сменяш филтъра.точно защото филтъра ти е сменен и е менте ти гасне колата.не давай излишни пари за части ,а направи това кое тосъм ти писал
                  http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=85813
                  Octavia RS
                  Evo 10-служебната играчка.
                    0в405в40
                      благодаря колеги утивам да правя десекция на регулатора
                        почистих го досега карах и давах доста гас и няма проблеми надявам се да е така и за напред имах лек теч от едно маркуче дълго около 5см снаждащо гнп-то с една черна кутийка беше нацепено и ходих да си купя маркуч маслоустойчив и го смених ама сега ме притеснява че стои леко сплескан не е като оригиналния дали ще е проблем според вас п.п.ПОЗДРАВИ И ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ ЗА БЪРЗИТЕ ОТГОВОРИ!!!!!!!!!
                          Ako не е огънат/прегънат - няма да има проблеми, внимавай с таз кутийка, че много се чупят щуцерите.
