мнение за ulisse 2
    infineon написа:
    Mury написа:
    getsata73 написа:
    Предадох марката и си взех dacia logan 1,5 dci .Сега естествено съм съм в друг форум, но и там е същото-всеки си хвали това дето кара .Ако имате въпроси за логан питайте ,но си признавам че улиса беше по добър в някой отношения. :D
    Е ти от скапаните френски мотори,избра най скапания.ДЦИ имат адски много поблеми с помпи,дюзи абе страшно е
    И кое конретно на HDI мотора е по скапано от JTD?Конкретно на 1.5 DCI горивната система е Делфи а не е бош.ама да разправяте че френските мотори били скапани, а италианските са върха е несериозно при положение че и двата ползват горивни системи от Бош.И на фиатите блокират дюзи и се чупят помпи.Относно доказването мисля че 2.0 HDI си е достатъчно доказан.2.2 си е по скъп за подръжка и разликата в разхода не компенсира разликата във вървежа.
    Какъв е твоят опит с френските дизели,питам сериозно ???? Това че две горивни системи са на една марка,не значи че са еднакви,важно е управлението им.По прост за управление например ЕГР няма от на италианците,даже си му слагаш тапа и си житкаш,повечето Пежа/Ситрони реват като п...и от ЕГР-и.Точно 2.0 имат един проблемен мотор с една мега,хипер модерна турбина с датчик за следене на променливата геометрия,който естествено се разваля и познай-не се продава отделно а с цялата турбина. За дюзи въобще няма да говорим,че знам толкова Пежа със сменени 4 бр. дюзи преди 100 000 км.,превъртели гърбици на разпределителни валове.Не мисля да продължавам,защото не е като да не знам някои неща.П.С.Колкото и да не ти се вярва,след дизелите на БМВ и Мерцедес/и то след 2011 ЦДИ/ няма по хубав,здрав и безпроблемен мотор от ЖТД-то
    Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
    Ventura garage
      Абе хора ,какви са тия излишни препирни за помпи ,дюзи и други подобни ?Колата е на 90 000 км и едва ли скоро ще се занимавам с подобни проблеми .Логан mcv е доста прилично комби, дори повече от комби 7 местно е, Фиат нямат подобен избор като купе ,другите марки също.Доста надделя при избора и съотношението цена-години- километри ( реални).Дава приличен разход 5/100 скоростите са късички и съобразени с това че ще се кара по-големичък товар.Има всичко от което се нуждаеш като ел .пакет, климатик ,ал. джанти .Интериорът е спартански ,преобладават пластмаси,който магат и да се разтропат по някое време ,купето не е достатъчно обезшумено при висока скорост си личи.
      fiat ulysse 1,9 td 90 кс
      passat 1,8 90k.s. lpg
      москвич 408 lpg
        getsata73 написа:
        Напротив Фиат имат подобен избор като купе,та даже и по-голямо-Добло,ако го набараш с 1.9 мотора ще си доста щастлив-това е невероятен автомобил.
        Ventura garage
          така е ,но за мен лично и дачията не е лош избор,особено ако е на реални км
            Mury написа:
            getsata73 написа:
            не с също купето-kogan- Длина 4450 мм, Ширина 1740 мм, Высота 1674 мм ,купе doblo-- Длина 4159 мм,Ширина 1714 мм, Высота 1810 ммНашият гараж е от старите съобразени с лада и москвич и doblo с багажник отгоре не влиза :D
            москвич 408 lpg
              getsata73 написа:
              Колко ти е отвора (височината) на гаража?
              A20DTH ЖТД ама не баш
              1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                BO написа:
                getsata73 написа:
                180 см в предният и 210 в задният край ,има наклон да бяга водата .
                москвич 408 lpg
