Проблема се появи след като отварях сондата да видя цедката дали пак се е зацапала.Преди време я бях отварял беше много мръсна, но сега си беше чиста. Проблема е като карам по неравности стрелката почва да се мести доста.Първия път като я отварях пак, беше станало така, но белия винт го начуках още и се оправи, но сега двапъти я отрям затягам я много добре, но пак се мести стрелката.Може ли от ударите като при развививането и завиването на белия капак да сее прецакал самия нивомер, и имали някой тема на, която е обяснено как се разглобява нивомера?
Проблен с нивомера за гориво на браво тд100
