Здравейте колеги. Проблема ми е следния става въпрос за фиат брава 105 коня jtd мотор,със оригиналния си стартер пали много тромаво когато сложим стартер от същата брава върти добре и уж тромавия стартер учудващо въри добре на другата кола от какво може да се получи тази разлика
проблем със стартера
вече ти казаха, че е от акумулатора. премери пада на напрежението при въртене на стартер- един върти, ти седиш с мултицета и гледаш, ако пада под 11,5 не е добре. Може обаче да се дължи и на кофти връзка някъде, окислена например, а да не е от самия акумулаторLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
pakumba написа:вече ти казаха, че е от акумулатора. премери пада на напрежението при въртене на стартер- един върти, ти седиш с мултицета и гледаш, ако пада под 11,5 не е добре. Може обаче да се дължи и на кофти връзка някъде, окислена например, а да не е от самия акумулаторЗа мен проблема си е в стартера. Това, че проблемният стартер на друг автомобил върти добре не означава, че е добре.
ivel написа:няма как един и същ стартер да върти на една кола бавно а на друга бързо.това е от акумулатораОсновния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
