Стило: Изписва Engine Fault и гасне. Причини?
    колеги изписа ми Engine Fault и двигателя загасна като изписа и Low Oil Pressureот какво може да бъде това, маслото е сменено преди 200 км със Селения 5W40при повторно палене работи 2 минути и пак гаснеколата е Фиат Стило 1,9 JTDРедактирано заглавие.Модераторски екип на fiat-bg.org
    FIAT Coupe 2.0 16V бензин/газ
    От колко време имаш колата ? Това първата смяна на масло ли е ? Има ли теч на масло покрай масления филтър ?
      Направи диагностика.Всичко,което ти кажем може да те обърка.Изписва ти ниско налягане на маслото,но ми се струва,че трябва да ти изпише и друго нещо преди това.
        Диагностиката ще каже най-точно какво и е, то при принудително гасене почти винаги изписва Low Oil Pressure.
        Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
          утре я закачам на диагностика, но най-вероятно е ЕГР-то, тъй като последния път след 2000 оборота заби предницата и рязко намаля мощността и в следващият момент изписка Engine Fault и изгасна
            Има доста причини от където може да пише такива грешки буксите на акумулатора дали са чисти и буксите към бушоните . Да не е някъде мокро/окислено например бушоните при двигателя.Може да се направи диагностика
              е то не само изписва грешки, то направо ЕКУ-то спира притока на гориво и мотора се гаси. след това не може да запали веднага а чак след 5-10 подкачвания на гориво. клемите са наред, нищо не е мокро, все пак не е валяло от няколко дни
                Прочети каква е записаната грешка и тогава ще го мислим. Аз залагам на Р1671.Проблем в горивния регулатор на помпата.Щом пали бързо,след като е загаснала вероятно там е проблема.Дано се разминеш само с почистване. Моите наблюдения са следните: -изписва engine fault ,забива муцуната,НО НЕ гасне-проблем в клапана,управляващ турбото.Р0235-изписва engine fault и гасне.Пали след около 30-40 минути,като поизстине-проблемен дачтик колянов вал.Р0335-изписва engine fault и гасне.Пали след около минута или по-малко.Проблемен регулатор на помпата(твоя случай).Р1671
                Octavia RS
                Evo 10-служебната играчка.
                  P1671
                    най вероятно р1671 и още да добавя -p0191-блокирал регулатор (най-вероятно както става често от боклучета)един съвет- не се впускайте да сменяте какво да е без да е проверено на 100пр че е от него
                      даде на диагностиката грешка Р0191може ли този регулатор да се изчисти по някакав начин или трябва нов да се купува
                        ivel написа:
                        Правилно.Бях забравил за тази грешка.Теоретично би трябвало да е проблем в датчика на рейката.На практика обаче датчика е добре,а проблемен е регулатора.
                        Octavia RS
                          tambuhtaneca написа:
                          Чисти се.Имаше някъде тема за това.Сваля се внимателно цедката на регулатора.
                          Octavia RS
                            сменяш горивния филтър,почистваш регулатора и си 6.без да смениш филтъра все едно си направил като оная дето си измила з...ка, а си нацапала п...ката
                              еми горивния филтър е сменен преди 200 км пак ли да го сменям ?
