Здравейте колеги, имам проблем. В купето е доста шумно, мислех че е от зимните гуми но след като ги смених с летните шума остана(макар и по-слаб). След 60-70км в колата се появява бученето, а като влизам в лек завой изчезва за секунда-две? Независимо на коя предавка съм, мина ли 60-70км шума се появява, като изключа от скорост пак го има шума? От къде може да идва проблема, някакви предположения...лагери ли са.. или пък познат вика че от маслото на скоростите да идва тоя шум?
Бучене в купето след 60-70км
Ако е лагер ще се чува и при 20км в час Провери го, вдигаш колата на крик не много и палиш даваш на първа и пускаш съединителя, звука е подобен на автомобилна перка. Но ако проблема се появава само след 60-70 км /ч. търси проблема другаде.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Вдигнах я на крика, пробвах и 4-те гуми. Единствено предна дясна има малък луфт и като я развъртя се чува едно леко почукване(при висока скорост е логично да се превръща в бучене това почукване).Може би от там идва проблема. След празниците ще я закарам на майстор и той да види и ако е това да го оправя, докато не е станало по-зле.
kristiyan.dimitrov написа:Вдигнах я на крика, пробвах и 4-те гуми. Единствено предна дясна има малък луфт и като я развъртя се чува едно леко почукване(при висока скорост е логично да се превръща в бучене това почукване).Може би от там идва проблема. След празниците ще я закарам на майстор и той да види и ако е това да го оправя, докато не е станало по-зле.
