Бучене в купето след 60-70км
    Здравейте колеги, имам проблем. В купето е доста шумно, мислех че е от зимните гуми но след като ги смених с летните шума остана(макар и по-слаб). След 60-70км в колата се появява бученето, а като влизам в лек завой изчезва за секунда-две? Независимо на коя предавка съм, мина ли 60-70км шума се появява, като изключа от скорост пак го има шума? От къде може да идва проблема, някакви предположения...лагери ли са.. или пък познат вика че от маслото на скоростите да идва тоя шум?
    Лагер главина
    Fiat Tempra 2.0 i.e. cat !
      Вдигния на крик и завърти гумата/те.Ще разбереш ако е лагер
      Bravo 2.0 Multijet 165 2009
        AnotheR написа:
        Лагер главина
        +1 По симптомите няма какво друго да е, доста такива ми се е налагало да сменям на какви ли не коли
          Мерси за отговорите. Значи вдигам на крик бутам гумата насам-натам завъртам я и ако играе би трябвало лагер/главина?
            Вдигаш я, и даваш на скорост така да се развърти и чуваш от кое колело идва шума Aко е от предните де .. иначе и на ръка може
              Хващаш гумата с две ръце и я разклащаш все една ще я сваляш да я сменявах, само че без да развиваш болтовете естествено - не трябва да има почти никакъв луфт, да не кажа никакъв!
              Fiat Bravo JTD '99
                не трябва да има никакъв луфт! Преди 2 месеца сменях , избрах лагер на SKF 80лв, и маншона смених, сложих пластмасов за 28 лв ама поне няма да мислиш за тва място повече ако си с ABS и е преден, заден незнам колко пара.
                Punto JTD
                http://prikachi.com/images/505/4734505h.jpg
                  Може да няма луфт и пак да бучи. Вдигни на крик и завърти колелото, то ще се чуе как върти на сухо, но гледай да не се бъркаш с притъркването на накладките по диска или барабана (според зависи с какво си отзад).
                    Ако е лагер ще се чува и при 20км в час Провери го, вдигаш колата на крик не много и палиш даваш на първа и пускаш съединителя, звука е подобен на автомобилна перка. Но ако проблема се появава само след 60-70 км /ч. търси проблема другаде.
                      Аз имах премеждия с заден лагер на друг модел автомобил и признаците бяха същите. Виене над 60-70км/ч и се увеличаваше със скоростта. А под тези скорости нямаше шум, също така и докато виеше нямаше луфт в колелото. Така че колегата да си прегледа лагерите.
                        Утре ще проверявам лагерите, да видим дали са читави..ако са ОК ще се търси на друго място проблема.
                          може и крива гума да е , тва също бучи доста бие на лагер
                          Punto JTD
                            Вдигнах я на крика, пробвах и 4-те гуми. Единствено предна дясна има малък луфт и като я развъртя се чува едно леко почукване(при висока скорост е логично да се превръща в бучене това почукване).Може би от там идва проблема. След празниците ще я закарам на майстор и той да види и ако е това да го оправя, докато не е станало по-зле.
                              kristiyan.dimitrov написа:
                              ако не ти се дават пари може така да я караш. Той лагера може да си вие и пак да си върви ама е гадно шуми много. Аз знам, че една кола ако стои дълго на 1 място и не се кара заминават лагерите, така, че им тряя жега да са добре
                              Punto JTD
