Здравейте колеги, от вчера се появи проблем с паленето, търсих във форума, но такъв проблем не откривам. Ето го и него: от вчера започна да мига лампата за подряване след като запаля двг. Мерих, търсих, рових се из разни теми във форума и накрая установих, че не идва ток до подгряващите свещи от самото реле. Ток влиза, но не излиза като дам на контакт и от там пали трудно. Разглобих релето /BOSH 0281003004/ и и то беше овлажнено и хванало патина на места, изчистих го и го сложих обратно, но същия ефект. Кажете дали някой се е сблъсквал с този проблем и дали да сменям релето.Днес звънях на няколко места и цената, която ми казаха е от 30 до 50 лв.
Проблем с реле за подгряване ТД 100 ток влиза, но не излиза
Включва, дори да са изгорели всичките. Има индукционен датчик, който следи тока към свещите и от там ЕКУ знае кога изгаря свещ. Ето ти линк към файл със всички схеми http://dox.bg/files/dw?a=a43af010fb , провери какво се случва при теб.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
