Проблем с реле за подгряване ТД 100 ток влиза, но не излиза
    Здравейте колеги, от вчера се появи проблем с паленето, търсих във форума, но такъв проблем не откривам. Ето го и него: от вчера започна да мига лампата за подряване след като запаля двг. Мерих, търсих, рових се из разни теми във форума и накрая установих, че не идва ток до подгряващите свещи от самото реле. Ток влиза, но не излиза като дам на контакт и от там пали трудно. Разглобих релето /BOSH 0281003004/ и и то беше овлажнено и хванало патина на места, изчистих го и го сложих обратно, но същия ефект. Кажете дали някой се е сблъсквал с този проблем и дали да сменям релето.Днес звънях на няколко места и цената, която ми казаха е от 30 до 50 лв.
    FIAT BRAVA 1.9 TD
    FIAT MAREA 1.8 16 V
    Когато започне да ти мига индикаторчето с реотанчето значи че има неработеща свещ. Що се отнася за релето напраскай го контактните пластини с контактен спрей. Провери за прецакана намотка или някоя дала фира част от него.
    Фиат МАРЕА 1.9 ТД100
    харчи: DOSTA
      Колега от релето до свещите няма напрежение, това е проблема. Как да меря свещите като не ми идва напрежение до тях.
      FIAT BRAVA 1.9 TD
      FIAT MAREA 1.8 16 V
        Прежали 30 лева и го смени, но трябва да е от моргата това иначе ново е поне 100-тина лева.
        харчи: DOSTA
          Така и ще направя вече го поръчах.
          FIAT BRAVA 1.9 TD
          FIAT MAREA 1.8 16 V
            Не знам как е при сегашните дизелови Фиат-и,но при някой коли,ако е изгоряла свещта на 1-ви цилиндър,релето не включва.
              Включва, дори да са изгорели всичките. Има индукционен датчик, който следи тока към свещите и от там ЕКУ знае кога изгаря свещ. Ето ти линк към файл със всички схеми http://dox.bg/files/dw?a=a43af010fb , провери какво се случва при теб.
                Благодаря колега !!! Поздрави !!!
                FIAT BRAVA 1.9 TD
                FIAT MAREA 1.8 16 V
                  Значи да споделя колеги днес сложих новото реле /втора употреба/ всичко е ок, лампата за подгряване престана да премигва и колата си пали без проблем от първия път, благодаря на всички, които се включиха в темата. Поздрави !!!!
                  FIAT BRAVA 1.9 TD
                  FIAT MAREA 1.8 16 V
