Как да махна цедка/сонда на резервоара?
    Здравейте, Някой може ли да ми каже, как да развъртя цедката на резервоара, за да сменя?За нея имаше 2 кабела и 3 маркуча. Кабелите лесно махнах ама маркучите 1 махнах, другите 2 се ядосах и счупих... но пак не успях да разшия цедката???Мерси за отговорите
    При мен също много трудно се разви. Намираш още един човек който да напъва с ръце "капака на бидоня" а ти взимаш чук и някакво трупче/летва.... с което да почукваш в посока развиване и трябва да стане.
      капака на бидоня се развива с тъп секач и чук без излишни свидетели
        Абе знаех си, че ще е с чук ама... добре а самите маркучета как се махат?? там напъвах яко и просто счупих пластмасовите отвори!!
          innsomnia написа:
          Те са захванати с бързи връзки,като маркучите и пистолетите на компресорите.Нямам спомен точно стискане,дърпане или завъртане беше метода,но е адски лесно.А слагането е просто натискаш щуцера,докато щракне.След това,като сглобяваш,забърши уплътнението на сондата и затегни хубаво гайката.
          Fiat Punto`04 1.2 60hp.
          Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
            отстрани маркучите имат по два щифта.натискат се с клещи и тогава се издърпват на горе,само че колегата ги е счупил вече.на такива места не е нужно да се напъва,защото напъна бърка в джоба
              Много ви благодаря колеги! Днес ще ходя до една морга да сменя "бидоня" :D И те така
