Аре не се карайте, при мен аксиалния лагер вие когато сединителя не натиснат, когато го натисна виенето спира, разликата идва от различните видове на зацепване или поне така си мисля.Не дейте да гадаете далие лагер на първичния вал или е аксиален лагер щумовете са доста различни, но за сметка на това се познават от раз
Странно почукване при празен ход на двигателя
S_BANKOV написа:Аре не се карайте, при мен аксиалния лагер вие когато сединителя не натиснат, когато го натисна виенето спира, разликата идва от различните видове на зацепване или поне така си мисля.Не дейте да гадаете далие лагер на първичния вал или е аксиален лагер щумовете са доста различни, но за сметка на това се познават от разОсновния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
infineon написа:Dido_Lyubenov написа:infineon написа:Аксиален лагер вие при натиснат съединител.Щом трака при отпуснат на свободна, залагам на първичен вал на скоростната.Имал съм форд с такъв проблем. При загряла кола се усилва а сутрин е по слабо нали?Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
ivel написа:явно никой не разбира за какво говоря с изключение на 1 колега. акс. лагер се върти постоянно,но при натоварване(натискане на педала)се чува най много.ако при натиснат педал спира е лагер на първичният вал.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
ivel написа:явно никой не разбира за какво говоря с изключение на 1 колега. акс. лагер се върти постоянно,но при натоварване(натискане на педала)се чува най много.ако при натиснат педал спира е лагер на първичният вал.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:ivel написа:явно никой не разбира за какво говоря с изключение на 1 колега. акс. лагер се върти постоянно,но при натоварване(натискане на педала)се чува най много.ако при натиснат педал спира е лагер на първичният вал.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
ivel написа:ами като те гледам много си в час,ама все по сервизи ходиш,със специалиста спориш,а на среща-почти нищо-толкова че да си поддържаш колата евнтуалноОсновния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
ivel написа:....,че акс. лагер се върти постоянно .....Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:ivel написа:....,че акс. лагер се върти постоянно .....Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Лагера се върти без натоварване когато не е натиснат педала.При мареа 1.6 16в лагери шуми когато не е натиснат педала, връщаш педала с ръка нагоре и спира да шуми, натискаш педала и отново спира да шуми. Просто лагера се върти трудно и когато не е натиснат педала..... има триене между лагера и притискателя, натиснеш ли педала лагера се завърта с оборотите на притискателя и шума изчезва.При жигула...... вилката имаше пружина която я връща и затова лагера се върти само когато натискаш педала. А имаше и изпълнение при москвич с коксов лагер. Докато не свалите скоростите.... няма да разберете от къде шуми.
